Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перекос фаз
Миха2033
Объясните как с этим бороться. Вот к примеру измеряю я ток на асинхронном эл.двигателе. На одной фазе 80 ампер, на второй 100, а на 3 - 140. Напряжение при этом стабильное. Не ниже 380. Рабочий ток двигателя 132 ампера. В чём причина? При этом такая ерунда на каждом движке.
Ток может постоянно меняться на фазах
А нагрузка то постоянная на двигатель? А то может это транспортер на камнедробилке, куда кусок побольше упал - вот и ток возрос, глыбу скинули и ток упал.
Миха2033
ДА, постоянная. Что дымососы, что сетевые насосы
А фазные напряжения какие? Если не относительно нейтрали, то хотя бы относительно земли(корпуса).
естественно при работающих двигателях.
Миха2033
400-390 межфазные, линейные-230-220(218)
ЛЕША
Уточнение - с коротозамкнутым или фазным ротором?
На одной фазе 80 ампер, на второй 100, а на 3 - 140. Рабочий ток двигателя 132 ампера.
Чудес не бывает...
Ток почти в два раза на одном АД..
По моему что-то с качеством измерений. Клещи-китайцы? Батарейку давно меняли?
Либо нагрузка на валу меняется (разбор воды, шибера на воздушных линиях и т.п.)
Либо напряжение всё-таки не стабильное.....
Чего-то не договариваете.. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Ixtim
наверное, клещи врут, бывает такое
Миха2033
[quote name='ЛЕША' date='20.9.2016, 16:46' post='440983']
Чудес не бывает...
[/quote
Короткозамкнутый. Клещи, да фиг их знает. Паспорт вроде на русском. Но что они так врать будут) Я просто пробовал и другими клещами измерять-такая же фигня... Не знаю, что и думать
ЛЕША
Питание АД часом не через ПЧ? Клещи вообще погоду на Луне могут показывать...
О! Простите за глупый вопрос - а провод фазный точно в окошке магнитопровода клещей?
А то намедни видел как измерял товарищ один - он провод брал "замком" магнитопровода..... icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
Ixtim
движок не от частотника питается, случаем?
Миха2033
ДА не, отдельный фидер, хотя, я не знаю ,что на нем сидит до нас..
обычное питание
конечно в магнитопроводе)
шахтер
Проверьте температуру во всех силовых шкафах до двигателя. На ножах предохранителях и типа того. Где то обязательно найдете горячее место. Очень неплохо для этого иметь хотя бы китайский бесконтактный термометр.Чтобы прямо во время работы. Только на блестящем металле они врут.Это нужно помнить.
Миха2033
Думаете это из-за плохого контакта?
zendo057
Может на оборот?
Миха2033
Цитата(zendo057 @ 20.9.2016, 18:43) *
Может на оборот?
Да, наоборот)
самописец есть возможность поставить?
-Mike-
Может форма кривой напряжения разная на фазах, поэтому и достоверности нет? Померьте прибором для действующего напряжения (тока). Думаю показания на фазах сблизятся и даже совпадут.
Китайские, да и наши тоже, ампервольтметры измеряют средневыпрямленные значения, но приведённые к действующему. Т.е. они показывают правильно только для чисто синусоидального сигнала.
Сергей ДД
На всех трех фазах сразу, не пробовали?
Только без Ноля.
sasha4312
Может где-то реактивная не равномерная нагрузка на фазах, или у соседей тиристорные преобразователи ломают синус, а китайские клещи это чувствуют?
К примеру, однофазный инвертор может накидать на фазу кучу гармоник, и картинка постоянно будет меняться.
Миха2033
НУ как она может быть не равномерной у реактивной? Ведь 3 фазы-то используют...
