Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кран не подымает крюк
Максим 790118
Добрый день.есть вопрос помогите-кран неподымает груз,опускает ,каретка работает ,вообще работает все кроме подъёма груза.реле промежуточное новое поставил ,но есть одно но-работает концевые на подъем постоянно горит он,один а другой не горит но когда проводил рукой он срабатывает .в чем. Проблема не пойму?
Прекрасно. Хорошее чёткое, технически грамотное изложение вопроса, как и подобает профессионалу
Единственное, что понял, это то, что "кран не поднимает крюк". Попробуйте сделать так:
1. Проверьте исправность кнопки "Вверх". Или у Вас там контроллер стоит? Нам не видно!
2. Проверьте исправность пускателя подъёма.
3. Проверьте исправность концевого выключателя ограничителя подъёма.
Извиняюсь за то что концевые,не концевые а фотоэлемент.и управления крана с пульта.пускатель норма,катушка на 24 в.
Проверяйте, есть ли с пульта сигнал управления на катушку,т.е. нажали кнопку "подъём" и смотрите, есть ли 24 В на катушке пускателя?
Максим 790118
Нет нету 24 с реле промежуточного,но там на реле идёт с блока invt
Т.е. на промежуточное реле 24 В приходит, а с реле не уходит? Можете хоть от руки схемку набросать? Здесь не получится у Вас изображение вставить, разместите на стороннем ресурсе, а здесь ссылку (адрес). Только без начальных трёх букв.
Максим 790118
ватцап МТС 1841860 там рисунок могу скинуть
С радиопульта?
Кран-то какой: балка, мостовой-козловой, стреловой, портовый...?
Максим 790118
Цитата(gomed12 @ 8.7.2019, 16:57) *
С радиопульта?
мостовой ,пульт д/у
Цитата(Максим 790118 @ 8.7.2019, 17:00) *
мостовой ,пульт д/у
Проводной или беспроводный. Теперь по слову будем вытягивать icon_biggrin.gif
электроник1
а без груза крюк он поднимает?
Господа модераторы, прошу перенести тему к чайникам, а то мои глаза кровоточат от вопросов и ответов этого "профессионала"
Держись, Костян! Толи ещё будет!
Максим 790118
беспроводной пульт,подымает только принудительно когда пускатель толкаешь,нет питания с выходов реле на катушке пускателя
Схема где, профессионал, блин?
Цитата(Максим 790118 @ 9.7.2019, 13:54) *
... нет питания с выходов реле на катушке пускателя
Нет питания на катушке пускателя с выходов реле - так точнее? А на "входе" реле есть? Реле твёрдотельное, или электромеханическое?
Остальные механизмы дистанционно работают?
Предположительно, не работает канал управления ПДУ подъемом-опусканием крюка, блок радиоприемника на кране, схема управления исполнительным реле на механизм подъема-опускания груза, цепь управления этим механизмом заблокирована приборами безопасности движения крана.
С пульта работает все кроме подъёма,фотоэлементы в паре ,один из них постоянно горит,но когда перекрываешь их реле срабатывает.на преобразователе горит кнопка ремонт локал,это как?ни где нет ни единой схемы на этот кран,кран мостовой управления с пульта.
просто Гоша
А по моему ты просто решил поприкалываться над всеми здесь присутствующими т.к. двух слов связать не можешь. Схемы "на кран" не бывает. Вызывайте специальных людей кто занимается их обслуживанием.
