Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Дополнительная розетка на кухню
A.POPOVICH
На кухню сделал дополнительную резетку для эл.духовки не мощная но решил провести отдельно провод от счетчика, там как раз один автомат был пустой. Но взять ноль не откуда. Можно взять ноль от выхода на квартиру со счетчика и сделать два провода через шину, или ваг соединение? хотел схему скинуть но не даёт сайт..
а автомат где стоит?
Дык, эта...
Со счетчика ноль ведь куда-то ещё идёт? В нормальном случае - на нулевую шину. А дальше - на каждое ответвление - свой автомат (ладно, плавкий предохранитель) и свой ноль. Это как минимум, как тяжёлое наследие советской энергетики.
Про дифы и трёхпроводку пока ждём экстрасенсов.
A.POPOVICH
тут же у счетчика 3 автомата два на 16А и один на 25А к ним только фаза идет, вот я к 25А и хотел подключиться. ноль приходит на счетчик. и уходит под счетчик и хрен знает где там провода.. дальше по идее в распред коробку но там на комнаты пошли и на кухня,туалет ванна.
тогда не понятно, что Вам мешает от счётчика кинуть ноль с фазой, если
Цитата(A.POPOVICH @ 5.10.2020, 21:34) *
.. хрен знает где там провода..
Сомнительно однако.. Может мо́нтера позвать ?
Именно так, с Ваших слов, выглядит схема электропроводки.
А так не должно быть.
Крутите я-извиняюсь тому, кто этот огород городил.
