Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите лузеру...
Максим
Подскажите Пожалуста. Я провел кабель, три фазы, сделал ноль (вбил штырь в землю), на одной фазе компьютеры на второй различная техника а на третьей обогреватель. Когда обогреватель включен все нормально работает, как только выключаю обогреватель , падает напряжение и компьютеры невключаются. Подскажите что нужно сделать
Viktor2004
А ноль провел или сделал?
Вбитый штырь это еще не ноль. Нужно провести ноль от источника (а лучше два нуля рабочий и защитный) и уж потом соединить его (заземляющий ноль) со своим штырем. Ноль должен быть того же сечения что и фазный провод. Если и при этом нагрузка одной фазы будет просаживать другую выход - увеличивать сечение проводов или ставить на компьютеры стабилизатор. Именно стабилизатор а не ИБП.
Олег
icon_lol.gif Чем больше в земле содержится песка тем хуже заземление! Но это можно проверить взяв с розетки только фазу а ноль с твоего штыря и замерить тестером напряжение!
vartar@mail.ru
сергей_абрамов
Можно взять ноль от несущих металлических конструкций.Не вздумай от водопроводных труб!! icon_smile.gif
