Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Реле контроля фаз
AlexeyO
Прошу не кидаться помидорами)
допустим такая ситуация: частный дом, 3 фазы 15квт
нужно сделать так чтобы 1 фаза всегда питала холодильник, компьютер, основное освещение и котельную
я так понимаю что нужно ставить реле контроля фаз (реле выбора фаз, реле переключения фаз это все одно и то же?), его выход на эту группу потребителей
так вот в чем мой вопрос, если в нормальной работе эти приоритетные потребители сидят на фазе L1 через это реле, на фазе L2 сидит вся остальная электрика в доме, на фазе L3 силят все уличные потребители (баня, гараж и т.п.), то что происходит в момент возникновения проблемы с фазой L1 (допустим напряжение скакнуло на ней или совсем пропала)? я так понимаю реле переключит на фазу L2, но на ней уже итак висит много потребителей, они же никуда в этот момент не денутся, не получится ли так что по этой фазе станет слишком большая нагрузка и потребеление выше 5квт заложенных?
slavapril
Цитата(AlexeyO @ 10.10.2025, 21:02) *
не получится ли так
Именно так и получится
zoog
Получится, не получится... нам это не известно. Все данные у Вас, Вы и скажите.
Реле называется приоритета, а эти реле имеют другой функционал.
При переключении приоритетной нагрузки на другую фазу, неприоритетная нагрузка на этой фазе просто отключается.
