Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Последовательное подключение АКБ
Abobus
Подскажите пожалуйста, почему при последовательном подключении АКБ на обоих минусах двух АКБ создается потенциал? Допустим АКБ 12в. Минус и минус дают 12в. Если у меня две нагрузки, то я могу подкинуть минус на плюс нагрузки, а со второго АКБ плюс нагрузки и минус общий. В таком случае будут ли оба АКБ давать одинаковый разряд или разряд будет давать только второй? Есть ли смысл минус первого АКБ подавать на нагрузку 12в? 24 сделано для остальной системы, нагрузка питается только с 12в.
Прикрепил картинку. Минус первого подкинут на плюс второго
Ток на первом АКБ потечет, потому что его плюс в нагрузке с минусом второго = 24в. Хочу понять какой АКБ будет разряжаться или оба все таки.
zoog
Очень невнятно, очень..
аккумуляторщик
Цитата(Abobus @ 14.10.2025, 20:16) *
...почему при последовательном подключении АКБ на обоих минусах двух АКБ создается потенциал?...
Для начала усвойте одну простую истину: потенциал любой АКБ, как и потенциал любого гальванического элемента (обычной батарейки) определяется между их положительным "+" и отрицательным "–" полюсами (выводами).
Внутри кислотной свинцовой АКБ номиналом 12 В находятся 6 (шесть) отдельных элементов (аккумуляторов), соединённых последовательно и имеющих в заряженном состоянии рабочее напряжение 2,1 В на каждом элементе. Поэтому между положительным "+" и отрицательным "–" полюсами всей АКБ напряжение составляет 2,1 × 6 = 12,6 В.
Например, можно подключить нагрузку к трём последовательно соединённым элементам и получить напряжение 2,1 × 3 = 6,3 В.
slavapril
Потому что минус первой батареи соединен перемычкой с плюсом второй батареи. т.е.физически и фактически вы измеряете напряжение второй АКБ. И первая здесь как бы ни при чем.
