Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Двухклавишный выключатель на два провода
Defan091
Уважаемые специалисты, здравствуйте! Прошу помощи.
Не понимаю как повешать выключатель двухклавишный. Из стены в одном месте выходят два провода, в каждом 3 жилы (фаза, ноль, земля). Каждый провод к лампочке, т.е. один на кухню, другой на гостинную. Замыкаю на первом фазу с нулём загорается лампочка в гостинной, на втором в кухне. Как их повешать на один выключатель?
Выключатель вот такой
В квартире сеть однофазная, 220В?
Сколько концов приходят на каждый светильник?
Я так понимаю, жёлтозелёные не при делах. Тогда попробуйте на общий контакт выключателя посадить любой синий, на отходящие два белых. Не подойдёт, тогда любой белый на общий контакт, на отходящие два синих.
traveller
Я, конечно, извиняюсь, но сюда просятся два одноместных выключателя. И не потому, что тогда не было бы вопросов, как подключать, а потому, что шансов включить ночью свет в гостиной вместо кухни (или вместе с ней) и переполошить спящих в гостиной будет гораздо меньше. Это в случае двух выключателей в одной двухместной рамке.
А если разнести их хотя бы на 20-30 сантиметров, каждый выключатель в своей рамке, то это будет максимально правильно с точки зрения эргономики.
Естественно конкретный выключатель должен располагаться ближе к двери того помещения, в котором он включает свет.
ТС не одинок. Я встречал такие подключения, две клавиши одного выключателя - два помещения.
Но когда левая клавиша включает свет в помещении, расположенном справа от выключателя, а правая соответственно в левом ... Неужели трудно поменять два провода местами???
P.S. Двух- и трехклавишные выключатели предназначались в первую очередь для того, чтобы включать один светильник, лампы которого допускают раздельное включение (разделены на две или три группы). Когда пошла такая "мода" подключать ими разные помещения? Просто ума не приложу. С электрической точки зрения это, конечно, возможно. А вот с точки зрения эргономики и дизайна - нет. IMHO
aleksej333
главное убедитесь что два помещения не питаются от разных автоматов. Если питание приходит от одного автомата то найдите одну общую "фазу" при замыкании на которую будет работать или один светильник или другой. И тогда будет у вас 3 жилы одна - общая "фаза" и две других от светильников, и на выключатель это всё просто подключается.
А вот если светильники с разных автоматов идут, то тут только два одноклавишных выключателя ставить, на один 2х клавишный не завести.
хотяя, можно поставить 2х клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, там контакты 2х клавиш не зависимы друг от друга, ну это в крайнем случае, не красивое решение
traveller
Есть выключатели без общего контакта. У них две независимые группы, которые на упаковке так и обозначены. При необходимости ставится коротенькая перемычка. У них по два отверстия подключения проводов, как на фото у ТС. Если схемы нет, то необходимо прозвонить, вдруг у ТС именно такой выключатель.
Defan091
Добрый вечер, друзья icon_smile.gif Сработала такая схема - общий вход это фаза от обоих лампочек, а выходы это ноли от них же, и всё заработало icon_smile.gif Большое спасибо за помощь!!!
