Lomanovsky
20.1.2013, 10:26
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой.
На машине стоит котёл 220В, греет двигатель от домашней розетки. Для этих целей есть кабель ~40 метров. Всегда, перед тем, как подключить машину, я полностью прозваниваю цепь, выходит примерно 51.3 Ом. Сегодня с утра -35 градусов, прозваниваю - сопротивление показало 80 Ом и начало быстро расти до килоомов. Собственно, ничего не понял, но розетку попробовал воткнуть. В итоге получил взрывчик и сопротивление цепи в 4 Ома. Кабель поднял домой, проверил, прозвонил, он полностью исправен, приборы 220В через него работают без проблем.
Есть второй такой же кабель, его так же проверил, спустил - снова сопротивление скачет, взрыв, маленькое сопротивление, поднимаю - полностью исправен.
Сам котёл в машине звонится нормально, 44 Ома.
Это кабель при низких температурах так себя ведёт или я не там копаю?
Lomanovsky
20.1.2013, 10:49
Как бы её узнать?..
Медный двухжильный, сечение каждой жилки без изоляции около 0.8-1.0 мм. Общая изоляция, вроде, резина, а у каждой жилы что-то поплотнее.
Lomanovsky
20.1.2013, 11:11
Судя по каталогу Камкабеля, марка НРГ.
Вспомнил, давненько было, где в 1996-98 г, шабашили ,делали проводку на складах; закончили, стали мерить, изоляция в ком; стали разбираться, изоляция патронов в светильниках при комнатной температуре (помня 22С) 10000 мгом, при понижении температуры падает до 2-5 мгом, даже при 0 С . Были они типа карболита полностью,коричневого цвета.на вид нормальные, помню даже, один бывалый электрик нюхал - и запах типа "электрический,свой". Пришлось поменять эти патроны . Все еще несколько штук в гараже валяются, как нибудь отдам для испытания в лабораторию,интересно сколько они выдержат.
пройдите по ссылке.
