Добрый день
Менял сегодня дома выключатели и в одном выключателе наткнулся на такую проблему
Два двужильных провода, белый и синий и белый и синий, замерил тестером напряжение (нарисовал мини схему)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВыключатель обычный, один вход и один выход. Как подключить эти два двужильных провода к выключателю ?
У вариантов 2
Вариант 1
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВариант 2
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКакой вариант правильный ?
Вероятно, выключатель что-то включает? Тогда не мешает идентифицировать второй отходящий провод. Если он идёт прямо к потребителю (например, лампа), тогда верна схема вар.1, только соединять лучше провода одного цвета.
Кстати, замеры показанные на первом рисунке надо сопроводить пояснениями, как именно проводились измерения напряжений? У вас в наличии 4 вольтметра или просто измерения проводились на проводах, нику не подключенных?
Замер просто тетстером в разрыве
Выключатель на свет (лампа в ванной комнате)
Тестером проверить уходящий провод. Если он прямой на лампу, то вар.1, как и писал выше.
Нет возможности так прозвонить. т.к. расстояния большие от выключателя о лампы
тестер в режиме измерения сопротивлений к проводам
лампу вкрутить/ лампу выкрутить
сравнить показания
не звонится, ни нижний двухжильный не звонится ни верхний
Все ок, как в варианте 1 подсоединил. Не звонилось, т.к. кто-то лампочку подвыкрутил, докрутил лампочку, прозвонил, понял что это 2х жильник от неё и сделал все по первой схеме, белые провода у меня фаза, я их пустил через выключатель, а синие скрутил и заизолировал. Все ок, все работает. Спасибо.
пройдите по ссылке.
