Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет мощности АВР
and-yulyasha
Добрый день! Проверьте пожалуйста расчет тока на АВР, просто у меня получается что надо на 250А, заказчик требует на 160А. Жилой дом 3 лифта мощности от лифтовиков 8,5кВт, 8,5кВт, 10,5кВт. 3 АППЗ насоса по 23кВт....
расчет:
Р.р.лифтов= 0,9* (8,5+8,5+10,5)= 24,75
Р.р.насосы= 23*3= 69кВт (кс по СП31-100 беру 1)
Р.р.общая= 93,75кВт
Iр.= 178А
cosф=0,8
воооотттт, и у меня получается что надо АВР на 250А....может я какой коэффициент пропускаю...Помогите пожалуйста!
KVA
Вы правы.
Shturman1
А я думаю так. Ведь если брать насосы АППЗ, то один или два насоса будут в резерве. Соответсвенно в расчетную мощность не включаються резервные потребители. Так что расчетную мощность, которая у вас вышла можно уменьшить минимум на 23 кВт (это если один насос резервный, а два рабочих). Да и для лифтов я бы считал так. Сложил бы только мощности двух лифтов (вероятность работы трех лифтов одновременно мизерная).
uvk2
С учетом "качества" современных контакторов я не стал бы кроить.
Sokoloff79
160 А - это нормально, поверь на слово
belok5
а компенсации реактивки нет?
