Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите пожалуста, завтра надо сдать задачу
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
strela161179
Для цепи постоянного тока, изображённой на соответствующем рисунке, определить показания каждого из приборов. Индекс тока совпадает с индексом резистора, по которому проходит этот ток.
Пояснить характер изменения электрического параметра UAB, если резистор R3 замкнуть накоротко.
Величины сопротивлений резисторов составляют:
R1= 4 Ом, R2 = 15 Ом, R3 = 4 Ом, R4 = 10 Ом, R5 = 15 Ом. Сила тока в резисторе I5 = 10 A.
mic61
I5 = 10 А (по условию)
Следовательно, Ubd = I5 * R5 = 10 * 15 = 150 В
Ubc + Uca = Ubd
I3 = (Ubc + Uca)/(R3 + (R2 *R4)/(R2 + R4)) = 150/(4 + (15*10)/(15+10)) = 150 / (4 + 150/25) = 150/10 = 15 A
I2 = I3 * R4/(R2+R4) = 15*10/(15+10) = 6 A
I4 = I3 - I2 = 15 - 6 = 9 A
I1 = I5 + I3 = 10 + 15 =25 A
Ubc = Ubd - Uca = Ubd - I3*R3 = 150 - 15*4 = 90 В
Uab = I1*R1 = 25*4 =100 В
Uad = Uab + Ubd = 100 + 150 = 250 В
Если R3 закоротить, то напряжение Uab возрастет.
strela161179
Спасибо.
Гость_вера_*
определить потребляемую мощность,число электроламп и расход электроэнергии за месяц, если площадь пола 1300м2, требуется для освещения 8Вт/м2 .Указать количество ламп и тип выбранных светильников.
Dimka1
Эту задачу решит первоклассник. Вы хоть сами для начала немного подумайте.
Интересно, а высота подвеса не нужна?
