Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Чем намотать первичку?
Zhenka
Каким проводом лучше намотать первичную обмотку небольшого (примерно 1.5 кВт) Ш-образного трансформатора эмалированным или в тканевой изоляции?
Zhenka
Ещё одно уточнение : обмотки будут галетными - первичная и вторичная на разных катушках.
Phaeton
В общем лучше взять ХБ изоляцию, или еще лучшее стеклотканевую. Боюсь что лакированная изоляция не выдержит и пробой будет....
nitrogen
За то провод в лаковой изоляции занимает меньше места, а это очень важно для трансформаторов на Ш - образных сердечниках, у них как правило очень маленькое окно.
blackenergy
Если уж провода в лаке нужно использовать межслоевую изоляцию-тогда ни пробоя ни вредных влияний вибраций. Тканевая изоляция(если есть где разгулятся) все же лучше.Микалента тоже подойдет. Правда она довольно дефицитный товар. Во всяком случае где я живу ее точно не достать. Я для этих целей использовал липкую прорезиненную изоленту. После прогрева сварки она подсохла, затвердела и вполне оправдала ее использование.
