Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как подключить ел.двигатель АИР80А2 в 220?
МихаилП.
Здраствуйте!Столкнулся с такой проблемой:Надо подключить двигатель а как не пойму!Я не електрик но опыт по этому делу имеется!Обычно у двигателя выходит 3 провода на звезду, или 6 на трехугольник!А в этом двигателе выходят 4,может потому что он трёхтысячник?Заранее благодарен!
больше информации
Может быть обмотки уже собраны в "звезду", а четвёртый провод - средняя точка? Попробуйте померять сопротивления между выводами для определения "ху из ху"!
МихаилП.
Цитата(с2н5он @ 26.1.2013, 19:43) *
больше информации
Короче:Снял крышку,где подключать провода,а с двигателя выходят 4 провода!Я ожыдал или 3,или 6!Как подключить их не пойму!И почему 4?
МихаилП.
Вы были правы!Спасибо за подсказку!
