Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение генератора
Гость_Андрей_*
Люди подскажите может кто сталкивался. Имеется щит с трехфазным питанием на 24 группы собран и уже эксплуатируется требуется подключить к нему генератор но питать он будет только 6 групп с этого щита, защиту от дурака выполню реверсивным рубильником от абб а вот как исключить 18 групп сообразить не могу голова даже заболела
завести эти 6 групп на сей рубильник, "сверху" будет питание от гены и от сети
Из России
Эти 6 групп не проще в отдельный щит завести? А щит уже от генератора...
тоже вариант, но затратнее
Гость_Андрей_*
Оба варианта не подходят, в работе все 24 группы когда на воздушке пропадает напряжение включается генератор и работают только 6 групп из 24 . все группы соединены перемычкой. вот эту перемычку и надо как то разомкнуть автоматически пускателем или еще чем то. если посадить только 6 групп на рубильнике на выход генератора они не будут работать от воздушки а если ставим перемычку то от генератора питаются все группы а это превышение по мощности. можно автоматом разорвать перемычку но для него в щите уже нет места и опять защиты от дураков нет. Спецы есть еще предложения? может кто знает какой нибудь пускатель с нормально замкнутыми силовыми контактами?
так Вам нужен автоматический или ручной переход с линии на гену?
Гость_Андрей_*
Скорее комбинированный переключение между вводами вручную а отсечение неиспользуемых групп автоматически
uvk2
Подключите эти 6 групп через перекидной рубильник. В одном положении оного 6 групп питаются от сети, в другом от гена.
Гость_Андрей_*
Имеется ввиду еще один реверсивный рубильник?
об этом и говорили изначально
1. можно оставить 6 групп в щите кинул между ними перемычки и если влезет и рубильник в шкаф и завести на него
2. поставить рубильник в отдельном шкафу рядом
3. 6 групп + рубильник в отдельном шкафу
Из России
[quote name='Гость_Андрей_*' date='31.1.2013, 1:08' post='267820']
Оба варианта не подходят. Спецы есть еще предложения?
Вам совет не нужен. Вы сами хорошо разберетесь icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Успехов!!!
