доброго времени суток
Есть вопрос и проблема. В цепи постоянно перегорает одна лампа, новую ставлю свет включаю, все загораются плавно а эта сразу выгорает. Проверил патрон все в норме, поставил другой патрон, тоже самое. Подскажите пожалуйста, как победить? Спасибо
Гость_Наблюдатель_*
3.2.2013, 16:36
Поставьте первую лампу 230-240v, вторую 220-230v и третью 210-220v. - одной мощности, и не мацайте лампы пальцами!!!
не мацаю, в курсе.
не понял как это с вольтажом? они же все расчитаны на одно напряжение. 220 вольт. или я чего то не понимаю. поясните пожалуйста.
220v-elektrik
3.2.2013, 16:42
Да вроде предпосылок нет никаких, может вольтаж другой ставите например на 12В внешне ничем не отличается, почитайте на лампе на какое напряжение она расчитана
нет вот смотрю на нее..220в
Попробуйте сменить производителя...
брак? но ведь остальные этого же производителя
Есть многое на свете, друг Горацио
Что и не снилось нашим мудрецам. ©
(одна из версий перевода)
Вероятно, реальная схема не совпадает с приведённой.
Условия охлаждения могут быть разные и угол положения, или самые короткие провода до нее че нить проскакивает, а до остальных не успевает. Больше пока на ум ничего не приходит
Не в первый раз слышу такое ! Знакомый рассказывал как они после монтажа в цехе нового освещения замучились то и дело менять ДРЛ-ку в одном и том же светильнике. Они его поэтапно весь в итоге сменили ( на принцип пошли ), а ДРЛ так и продолжала перегорать. После надоело им лазить под потолком и решили забить на него !
Даже и не знаю что Вам посоветовать.... Может и совпадение ... , но всё равно желаю разобраться с этой бедой.
нет , совпадает
спасибо. бум искать.
Как такое может быть? Резонанс что-ли какой в ней происходит?
ну вот не знаю
Может, концы поменять местами...
Гость дмитрий
5.2.2013, 19:57
попробуйте проблемный светильник поменять местами с нормальным и посмотрите что будет
пройдите по ссылке.
