Для меня остались открытыми вторая часть моего вопроса - почему нельзя применять просто конденсаторные батареи без реакторов
В сети с гармониками (пусть и в пределах ГОСТ) может протекать большой гармонический ток от какой-либо нелинейной нагрузки (как вы отметили сами - сварочные аппараты, преобразователи частоты и прочее), причем величина искажений тока ничем не регламентирована (вернее есть некоторые рекомендации по отношению к току КЗ сети и прочее, но это не ГОСТ). При прохождении через конденсаторы ток высокой частоты приводит к увеличенной потери мощности за счет, уменьшению полного сопротивления батареи и самое главное - приводит к параллельному резонанасу (посмотрите в интернете там много напсиано).
При параллельном резонансе возникает колебательный контур засчет емкости батареи и индуктивности сети. Как правило это приводит к существенному росту гармоник в сети, причем особенно сильно по току и как следствие по напряжению тоже. Может получиться даже так, что у вас сеть в рамках ГОСТ, а по факту КРМ или частотники не работают. Хотя скорее не будет работать КРМ (если оно без реактора), т.к. конденсаторные батареи будут отключаться по перегрузке по току.
Получается забавная ситуация - сеть вроде бы в рамках ГОСТа, а ничего не работает. И всему виной будет КРМ без реактора, причиной чего мог быть просчет проектировщика по не знанию либо банальная жадность руковдства предприятия, что наиболее вероятно.
