Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: перекос из за обогрвателей
zlIOka
пример: 3 фазы. на каждой сидит по 2 конвектора(2кв). кроме этого бытовые розетки, розетки компьютера, освещение. нагрузка распределена равномерно. разница конечно есть, но не существенная.
В конвекторе 2 тена каждый с возможностью отключения. И так же установлен дачик перегрева, который переодически отключает тены на некоторое время.
Проблема в том, что из за дачиков, нагрузка обогревателей может пропасть на одной из фаз, создавая перекос, а так же в и так нагруженную фазу добовляют эл. чайник, печь свч, и дополнительные обогреватели....
С человеческим фактором ничего не поделаешь, однако обогреватели играю важную роль, и как справиться с отключением из за перегрева я не знаю. Снятие дачиков запрещено по пожарной безопасности.
Есть ли альтернатива таким обогревателям? может сталкивался с такой проблемой??? хар-ки транса на подстанции не заю и не имею к нему доступа...
Shturman1
А этот перекос как-то вас беспокоит? Ну там, снижение напряжение на какой-то фазе или еще какие проблемы?
zlIOka
в том то и дело что беспокоит. у дежурного загорается лампочка "перегрузка фидера". и вот за это беспокоят ".i." 3 организации обслуживающие разное эл. оборудование с одного питания. проблема не исключительно в отоплении, но вносит свою большую лепту!!!
у нас множество не идентичных объектов и кол-во конвекторов везде разное.
Не понятно, причем здесь перегрузка фидера, если при полной нагрузке нагревателей перегрузки, вероятно, нет.
Скорее всего, требуется централизованное управление нагревателями при помощи термостата, который будет симметрично коммутировать нагрузку. А датчики перегрева пусть исполняют защитную (противопожарную) функцию.
slavapril
Запитать разводку для "эл. чайник, печь свч, и дополнительные обогреватели" через сигнализатор перегрузки(ограничитель мощности)
uvk2
Действительно, причем тут перегрузка фидера, может она срабатывает по току нуля? Принтеры, факсы, ксероксы тоже довольно энергоёмкое оборудование. Вы в свой вводной щиток смотрели?, что там, какой кабель приходит, материал, сечение, количество жил?
Joker
Вот у меня дома подобная система: 6 обогревателей по 1,5 кВт, так же по 2 на фазу. Каждый из них работает "самостоятельно": включается/выключается исключительно по собственному термодатчику. Никаких проблем из-за перекосов нет - все остальное оборудованием работает в нормальном режиме.
Вообще, в 4-хпроводной системе, как уже писали выше, на фазном напряжении разность наргузок по фазам никак не должна отображаться. Другое дело - трехпроводная... может у Вас "ноль плохой"?
push
А что имеется ввиду под перекосом? Разная нагрузка или же разное напряжение по фазам? Перегрузка скорей всего из-за включения обогревателей, а не их отключения. Ну или вариант - сигнализация по нулевому проводу или хреновый ноль. От разной нагрузки не избавитесь (это ж как надо режимы работы подобрать чтобы по нулю ток пропал). Ну или действительно перегрузка фидера - хаваете больше чем положено.
Сергей ДД
Не превышайте установленную вам мощность, и пусть дежурный электрик вас не беспокоит. Симметричной нагрузки вам не добиться, с вашим оборудованием. Надо заниматься этим "вопросом" откуда идет питание, пусть они дадут вам предложение как распределить нагрузку по загрузке фаз, как им удобнее. 2-3 кВт несимметрии для ТП, думаю, здесь роли не ограют, а по вашему сообщению вам больше и не перекинуть.
Проблема конвекторов при массовом обогреве существует, что поделать. icon_sad.gif
У себя решил так- снял несколько замеров тока пофазно и ток в нуле, в часы максимума потребления на вводе. Потом в вводном щитке перекинул однофазных потребителей на незагруженые фазы. Тем самым выровнял общую загрузку по фазам, на сколько это возможно.
Альтернатива есть. Трехфазный котел и водяное отопление. Котел сам регулирует загрузку по фазам, плюс может по команде из вне загружать недогруженную фазу, или ограничивать свое потребление. Например. Протерм СКАТ. Но думаю вас такая альтернатива не устроит.
