Dimich-krutan
5.2.2013, 9:55
Коллеги подскажите есть ли спец. требования по установке щитов, разработчики модульного помещения разместили щиты на уровне колен, а розетки в кабель-канале вообще на уровне плинтуса пустили, разве так можно?
В данном случае какие-либо требования отсутствуют. Удобней конечно, когда щиты от 1,5м устанавливаются, но и запретов на такую установку нет.
Розетки у вас на высоте 0,2м установлены. Это тоже нормально.
тема там потихоньку умерла, но по факту там уже написано точно - до коммутационных аппаратов с ручным управлением от пола не менее 0,8, но допускается 0,4, однако должна быть мотивация на такую высоту
Dimich-krutan
5.2.2013, 12:37
Понял, можно просто попросить чтобы впредь установили повыше для удобства, тем более место выше есть, почему сразу не расположить?
Розетки там ниже 0,2м, фото прилагаю
насколько помню у бетермана розетки и коробки вообще в полу
Dimich-krutan
5.2.2013, 13:26
да есть такое, но они защищённые надлежащим образом, в данном случае розетки ногами запинают, на 20см хотябы поднять, вобщем в плане эргономики непродумано
по розеткам, если память не изменяет, есть жесткое требования лишь к детским учреждениям типа школ, поликлиник и т.п., там высота до них - 1.8 м. а в вашем случае стоит попросить предъявить сертификат ударопрочности, если будут отнекиваться. если не смогут - пусть поднимают на недоступную для случайного удара высоту
Цитата(belok5 @ 5.2.2013, 14:40)
...в вашем случае стоит попросить предъявить сертификат ударопрочности, если будут отнекиваться. если не смогут...
... а если не смогут, то и потребовать что-либо нельзя, ибо нет требований по высоте расположения электротехнического плинтуса со встроенными розетками... есть только разумное расстояние от пола - плинтус на полу.
Если, конечно, нет иных данных в проекте или оговоренных условий с заказчиком.
возможно, что и нельзя. но с другой стороны, можно попытаться найти что-либо в смежных правилах, как например, по пожарке запрещены накладные щиты на лестничных клетках. может, что-то и по электрооборудованию накопать можно
Они не запрещены. Могут устанавливаться на высоте более 2,2м. от уровня пола.
Запрещена установка любых щитов в незадымляемых лестничных клетках.
хм.. и как вы планируете такой щит в принципе, если у вас максимально 1,8 на высоте от пола могут быть аппараты ручной коммутации?
Да нормально. Это не щит оперативного контроля и управления. Туда только электрик должен лазить.
Стремяночку в руки- и вперёд!
Был объект, где пришлось РЩ вобще за подвесной птолок прятать, ибо зал огромный и стен нет вобще, куда можно было щит присобачить.
Пришлось на несущую балку за потолком цеплять, на высоте 5,8м. Все остались довольны.
Так-же в больнице такие щиты под потолки ставили, потому, что в проходах эвакуационных их быть недолжно до высоты 2,2м, а существующие перегородки не позволяли смонтировать щиты встраиваемого исполнения.
Ничего в этом необычного нет.
Запрещена установка любых щитов в незадымляемых лестничных клетках. Что значит незадымляемые лестничные клетки? Это в каких правилах запрещено?
Если быть точным, то там речь про ВРУ и ГРЩ (СП 31-110-2003)
А вот про высоту "не менее 2,2 м", это про навесные щиты в проходах.
пройдите по ссылке.
