Ситуация следующая. Строим жилой микрорайон, смонтировали РП-6 кВ совмещенный с ТП, но теперь понадобилиь еще две ячейки на стороне высокого напряжения, которых нет, проектировщики предлагают выкинуть две ячейки с ТСН-ами и поставить вместо них КСО с выключателями, а собственные нужды запитать от силовых трансформаторов. Возможно ли для собственных нужд РП использовать напряжение с силовых трансформаторов? Трансформаторы ТСН 6/0,4 кВ.
не желательно, но можно, имхо
Нельзя, но опять-же - ИМХО. Сталкивался приблизительно с такой-же ситуацией. На ПС-35/6кВ в ЗРУ-35кВ в ячейках сгорели оба ТСН-35/0,4. Выход нашли такой - за забором ПС поставили две ТП-6/0,4, подключили их в ЗРУ-6кВ (были свободные ячейки). На эти ТП повесили таблички - "ТСН-1 и ТСН-2"
Спасибо за ответы. А в каких нибудь нормативных документах прописано, что допускается, либо наборот, такая схема? А то как обычно, пришли новые проектировщики и сказали, что предыдущие проектанты мудаки, а мы вам сейчас нарисуем все как надо. Вот от них то и исходит эта инициатива по подключению собственных нужд РП от силовых трансформаторов. Технически я понимаю, что это осуществимо, но в плане надежности как? Не сталкивался с такой ситуацией да и в универе таких схем не было.
насчет доков не сталкивался, просто прикиньте что у Вас сидит на ТСН, а потом прикиньте при КЗ у потребителя это все (СН) у вас работать не будет и возможно длительный срок - для Вас это критично?
Гость_100778_*
7.2.2013, 11:16
Трансов две штуки, если присоединить через АВР, то в принципе ничего страшного не произойдет.
т.е. у Вас оба транса в работе или один в резерве?
Гость_100778_*
7.2.2013, 11:36
Пока один работает, но нужно уже включать второй.
ну если оба под нагрузкой, да с АВР, думаю Ваш вариант возможен
Я думаю, что мешать в одну кучу вторичные и первичные цепи - это всё равно, что путать тёплое с мягким. А ТСН как раз и предназначен для запитывания вторичных цепей. ИМХО
пройдите по ссылке.
