1. Коллеги подскажите где найти т.п. 3.407-124 и можно ли его использовать или он заменен на 3.407.1-167. Подскажите т.п. под двухцепку 35кВ для 4 ветровой/4 гололед на СК22 или СК26?
2. Может кто-нибудь объяснить как использовать обманки с
http://tipovoy-proekt.ru и в чем их смысл?
  3.407-124 не действует, заменен на 3.407.1-167
что за обманки?
  [quote name='с2н5он'
что за обманки?
[/quote]
когда правилами админа  запрещено скачивать архивы
как использовать обманки?
переименовывают расширение после скачивания.
  Спасибо большое.
Подскажите т.п. на двухцепку 35кВ желательно чтоб н.пр. не ниже 13 м был.
Еще одна неловкая ситуация. Идет линия 35кВ на базе СВ105, н.пр. 7м. В местах пересечения с ВЛ-10кВ (реконструкция ВЛ-10кВ) нужно поднять ВЛ-35кВ (тут она уже одноцепная). Поднимаю на стойки СК22, в результате перепад высот очень большой, а пролеты остаются теми же что и были с СВ105 - 95-105м. Сети согласовывают проект при условии чтобы спиральную вязку не посрывало с СВ105 (35кВ на штыревых на СВ105). Предлогают сделать плавный переход и поставить между СК22 и СВ105 - поставить СВ164. 35кВ ниразу не делал. По т.п. 3.407.1-163.1 выбрал стойки ПБ35-3В. Подскажите как по т.п. определить на поддерживающих или натяжных изоляторах идет и как сделать расчет. Когда решал вопрос с СК22 изоляторы и проект как пример у меня был, там поддерживающие с 5изоляторами.
Нашел т.п. 3.407-131. Он действующий? Подтверждений обраному, не нашел. Кто-нибудь может поделиться проектом с использованием данного т.п.?
Такой нюанс обнаружил... В т.п. 3.407-131 для 3 ветрового сказано 50кгс/м2=500Па. Но щас то по ПУЭ для 3 ветрового 650Па.
  вроде н
ет , но это не мешает Вам принять своё проектное решение
