Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: проводка
чак
Такой вопрос. Сейчас к выключателю света подключена розетка, в розетке есть ток только тогда когда включен свет. Можно ли сделать так чтоб ток был независимо от того включен свет или нет?
зелёный желторотик
Можно. Пригласите кого-нибудь, кто разбирается - там делов-то на пять минут.
P.S. Правда, останется кто-то один: либо лампочка, либо розетка
либо кинуть ещё один провод
push
скорей всего фаза взята со второго контакта выключателя который разрывается. Сделать можно - перекинуть провод который идет на розетку с одного контакта выключателя на другой. (если бы шло через лампочку розетка бы не работала. Просто при замене выключателя не туда посадили розеточный провод.)
тогда при включении в розетку лампа будет работать
толянчик 777
подскажите может на выключатель идти только 0 а фазы нет???????
shpinel
Да, может. Но это говорит о нерадивости того электрика, который это сделал. Выключатель должен разрывать фазу.
Roman_12
Если у Вас не загорается свет, когда что - нибудь включаете в розетку ( при выключенном выключателе) , и если не пригасает свет при включении какого нибудь потребителя в розетку, то соглашусь с сообщением № 4 . Тогда приглашаете грамотного электрика ( обязательное условие ) , ему потребуется перекинуть всего один провод, и все будут счастливы !
Flash91
А если в выключателе разрывать не фазу, а ноль? Чем это опасно? Ведь схемы же будет работать.
shpinel
Работать будет. Но вопрос прежде всего в правильности и безопасности. Разрывая выключателем ноль, Вы оставляете фазный проводник под напряжением. Примеры: надо поменять люстру, а человек не имеет под рукой индикатор и думает, что выключив свет выключателем, он снял напряжение. Итог понятен. Также, в случае замены люстры, придется отключать автомат в щитке, тогда как в случае разрыва фазы, достаточно было бы просто щелкнуть выключателем.
зелёный желторотик
Да ладно уж Вам)
Если выключатель рвёт ноль, то простая замена лампочки в люстре (кого-нибудь в жилой фонд вызывали, чтоб лампочку вкрутить???) не представляет опасности для хозяйки (патрон условно цел).
А вот замена люстры - ну, не обязательно электрик нужен, но знающий чел - от точно. И раз уж полез в проводку без индикатора - значит, сам дурак.
Автоматы и пробки, кстати, тоже иной раз стоят на разрыв нуля!
shpinel
Я про замену лампочки и не писал. Для примера писал про люстру. То, что без индикатора лезть не стоит - понятно. Но, во-первых, индикатор может и слагать (не зря же в народе "дурачком" прозвали), а, во-вторых, судя по темам на форуме, многие люди считают, что электрика - дело легкое и простое. Вот для них это как раз и безопасность.
Автомат только на ноль, без совместного разрыва фазы, наверное, ставят те же электрики, что и через выключатель ноль пропускают.
Сергей Г
Если индикатор активный он покажет фазу, а если пассивный, то он может запросто фазы не увидеть, вы стоите на лестнице в хорошей обуви, на паркете и ковре, тогда не точто индикатор, но и вы не почувствуете.
«Такой вопрос. Сейчас к выключателю света подключена розетка, в розетке есть ток только тогда когда включен свет. Можно ли сделать так чтоб ток был независимо от того включен свет или нет?» - без доступа к распределительной коробке и еще одного провода – нет.
haramamburu
Это называется "обезьяна с гранатой" - любым прибором/устройством пользоваться надо уметь.. А то "активным" индикатором.. некоторые и на своем "конце" могут фазу увидеть ...
