Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос по автоматическим выключателям к опытным электрикам
Интеграл
Доброго времени суток.
Подскажите, можно ли при номинальном напряжении 24В (постоянный ток) и диапазоне температур от -40 до +50 использовать автоматические выключатели серии OptiDin ВМ63-2L?
protector
Можно подробнее? Для чего это нужно?
Нет.
1.2 Выключатели предназначены для применения в электрических цепях напряжением до
400 В переменного тока частоты 50 Гц, их защиты при перегрузках и коротких замыканиях,
проведения тока в нормальном режиме и оперативных включений и отключений указанных
цепей.
