Недавно случилось искать короткое в подвале многоэтажного дома. При проверке напряжения указателем напряжения между фазами (может фаза одноименная) выбивал автомат. Указатель исправный.
Если автомат срабатывает не сразу, может превышена нагрузка на автомат и срабатывает тепловой расцепитель, чето не думаю я что из за указателя сработает, тогда бы отгорели концы щупов.
При присоединении щупов указателя явное короткое...
Попробуй обыкновенным тестором померить напряжение, есть подозрение, что ваш указатель неисправен, для проверки испытай его в другом месте, например в розетке.
Указатель перепроверялся и точно исправен!!!
haramamburu
18.2.2013, 22:21
фото "автомата" и .. соот. указателя...
К сожалению фотоаппарата не имею. Указатель двухполюсный контакт 55Э. автомат серии ВА... 25 ампер. Проверял напряжение в коробке с 4 скрутками. В коробку приходят 2 фазы (может одноименная). При присоединении клемм указателя к двум фазам выбивает автомат одной (вторая остается). Если ее проверить с нулевой скруткой показывает 220В. Аналогично если автомат включить и пропавшая фаза появится (если проверить с нулевой скруткой 220В покажет)
Но
Да такое, что 25 А вылетает.
haramamburu
18.2.2013, 23:55
ТС.. может там всеж не автомат.. а ДИФФ?
не диф и не узо!!!
Сфоткай на телефон!!!
пройдите по ссылке.
