Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: трансформатор 6кв из сварочных трансформаторов
Влад74
У меня на садовом участке нет рядом 220 В, но в 40 метрах проходит ЛЭП 6 кВ.
Сугубо авантюрная идея возникла.
Трансформатор 6 кВ/220 В стоит довольно дорого.
Сварочный трансформатор ТДМ-403 (типо такого http://www.rvs-tehno-m.ru/TDM-403.htm) стоит значительно меньше.
Вот и думаю, а что если взять парочку таких и собрать из них чтоб получился 6 кВ/220 В.
Токи через них проходят огромные, мне же достаточно будет 15 кВатт 220 В.
Вот подскажите, пожалуйста, где в моей затее косяки конкретно по трансформаторам. Может даже подойдут трансформаторы попроще.
p.s.: Также интересует вообще возможность официально получить отпайку 6 кВ от столбов.
Topmo3
Цитата(Влад74 @ 21.2.2013, 9:25) *
... Сугубо авантюрная идея...
Имхо ... Вы ошибаетесь ... самостоятельно - уголовная идея. Официально - нуно понижающую подстанцию сооружать.
Где то читал, вроде на Forumhouse ... человек сделал такое.
Влад74
Ну вот этими трансформаторами и собираюсь понижать.
На Forumhouse тяжело искать что-либо. Встроенный поиск плохой да и тем там уже ооочень много.
push
конечно подойдут icon_smile.gif Берем штук эдак (6000/220 =22,7) 22 трансформатора, соединяем первичные обмотки последовательно, вторичные группами, получаем разрешение на технологическое присоединение, сдаем эту дур-машину на обслуживание какой нить организации (или есть допуск выше 1000В ? ). Ну и идем грабить банк шоб за все это расчитаться, или сразу в похоронную контору. Да и телевизионщиков пригласите, жутко интересно на еще один метерит поглядеть icon_smile.gif
Не нужно придумывать чудо технику. 6кВ это не батарейка, да и судя по заданному вопросу, даже элементарные познания у Вас отсутствуют. Максимум что могу посоветовать, купить генератор или всем обществом провести елистричество на участки со всеми вытекающими.
Влад74
Соображения были более логичные, чем Ваши 22 трансформатора.
Ну вот сварочный трансформатор делает 40 В из 220 В. 220/40=5,5.
6000/5,5 = 1100 В
Потом ставим ещё один такой же: 1100/5,5 = 200 В - очень близко к требуемым, на много ближе чем 170-180 В, которые бывают в розетках в деревнях.
shpinel
Вот с этого и надо начинать. А возможность подключения к ЛЭП Вам дадут, думается мне, если Вы за свой счет ТП соорудите. Думаете найдется дурак, кто согласует предложенный Вами вариант?
Вот только от сварочника останется один сердечник (да и тот не подойдёт)... Как мы собираемся обмотку ВН мотать? Послойно обматывая изолентой? icon_smile.gif А испытания он пройдёт? Ох и бахнет при включении!
Однофазные масляные трансформаторы больше чем на 10 кВА не бывают. Так что ТМ(Г)-25 6/0,4 Вам в руки. Не меньше!
push
6000/5,5 = 1100 В
Ух считоводддддд! Влад не смешите публику! Вы еще предложите абонентский громкоговоритель к ВЛке подключить. А что, громче играть будет.
220/6=36,6 - коэффициент трансформации ТС лампового телевизора - не желаете попробовать? Это не Вы в Чюлябинске эксперементы проводили? icon_smile.gif
Если серьезно, обмотка расчитана на напряжение 220В подключив ее к 6000 получите маленькое яркое солнушко и белые тапочки icon_smile.gif
Влад74
Обмотки там уже намотаны и изолированы на заводе, где делают сварочники. Перематывать их и не думал.
Как чайник (вроде в правильном разделе написал), я думал, что обмотки и пр. в трансформаторе должны выдержать силу тока, а не напряжение. Ведь предохранители сгорают/выключаются от тока, а не от напряжения высокого.\
Вот в этом ТС лампового телевизора проводочки тонюсенькие и изоляция тонкая в сравнении с сварочным.
Объясните, пожалуйста, что будет от высокого напряжения при малых токах? Если можно, то согласно законам физики, пожалуйста
Будет БАБАХ!, ибо изоляция сварочника не рассчитана на киловольты.
Вот как раз и то, и другое.
Всякий диэлектрик рассчитан на определённое напряжение. Вы же не полезете с отвёрткой в надписью "до 1000 В" в высоковольтную установку? Или полезете?
НИЗЗЯ!!!
uvk2
Вы же не будете вкручивать 12-вольтовую лампочку в 220? Или будете?
push
С точки зрения физики I=U/R=220/R имеем некую силу тока. Сопротивление обмотки не меняется. Напряжение увеличивается в 6000/220=27,2 раза получаем I=27,2*U/R получаем увеличение тока в 27 раз. Допустим ток при сварке 150А при Ктр 5,5 ток первички 27А при увеличении в 27,2 раза имеем ток в первичке 734А. Каким должен по сечению быть провод в первичной обмотке? Правильно такого не выпускают. А теперь прикиньте если вы плавите металл током 150А что будет с металлом в 734А. Это все грубые прикидочные цифири. Там гораздо все сложнее. Вы согласились с тем, что чайник, поэтому я по простому и написал. Если интересует как расчитываются трансформаторы доступным языком написано в журнале "в помощь радиолюбителю" 84 выпуск (если не ошибаюсь). При больших напряжениях еще играет роль изоляция. В зависимости от свойств материала, для разных напряжений толщина изоляции разная.
Теперь понятно в чем логика ? Но посмеялись вчерась от души. Спасибо за поднятое настроение.
Влад74
Спасибо что написали как чайнику по-простому, но доступно.
Действительно вспомнил из детства как подключал лампочку 3 В к 12 В.
Sinus
Блин, а у нас в лихие 90-е был случай наброса на 35 кВ для электроснабжения ГАРАЖА!
Со слов "кулибина" он хотел понизить напряжение до 220В резистором.
Был БАБАХ, пожар, отключение 35-ки ну и 4 пальца на руке, ухо, глаз и часть волос лишились хозяина.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=264179
Цитата(push @ 21.2.2013, 14:31) *
Нет, это наверное он из Кыштыма недавно приехал. (прим. 100 км от нас.) Там в середине зимы один такой кулибин тоже хотел самовольно подключиться к сетям. Обесточил котельную и оставил половину города в 50 000 чел. без тепла на 3 недели. Вот так как то.
Каждое изделие, применяемое в сетях, >1000 В тем более, должно иметь сертификат.
Егорка Александрович
Идея конечно хороша. НО для организации подключения 1) получить ТУ для присоединия к 6кВ, 2)организация состоящая в соответсвующем сро должна спроектировать и построить ТП, 3)затем проветси испытания и измерения ТП электроизмерительной лабораторией, 4)сдать это все хозяйство в ростехнадзор. порой бывают проблемы с получением ТУ на 0,4 кВ, так что .....
думайте сами решайте сами.
Это описана только организационная часть мероприятия, не говоря о технических проблемах с "переделкой" транса сварочного
Михаил Ник...
Не легче трасформатор 6/0,22 б/у поискать?
Не легче...
Легче и дешевле купить генератор и использовать энергосберегающие технологии.
У зятя тоже пока нет электричества на участке. Прикупил приличный генератор на 3,5 кило, везде поставил аварийные аккумуляторные светильники и доволен...
ОМики разве что у железнодорожников могут быть. Да и то не более 10 кВА.
Влад74
Как-то искал в интернетах б/у трансформатор, но что-то так ничего и не нашел. Где вообще такие можно посмотреть? Если у железнодорожников, то у кого из них спрашивать? У гос.организаций порой тяжело что-либо купить частнику. Им наверно проще утилизировать.
А зачем им палиться в нете... Тут только прямые связи, никакого слива налево. Представьте: чисто железнодорожный номерной транс висит на линии ЗадолбисьЭнерго. Палево...
Кстати.
Год назад показывали некоего рецидива в схроне. Вход в землянку - из кучи хвороста. В землянке - снимали ТВ - квартира. Счётчик висел на стенке! Думал: откуда? Когда камера отъезжала, стала видна питающая точка (КТПО) железной дороги.
