Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выключатель + контактор
sergio-spb
Здравствуйте форумчане, помогите советом. На квартире нужно подключить несколько инфракрасных обогревателей (3-4 штуки) по киловатту каждый и что бы они включались все вместе от обычного выключателя. Но выключатель то только 16А . Слышал,что можно использовать контактор или ,что то подобное.... Желательно из серии АВВ,так же пожалуйста сразу указывайте маркировку и желательно схему подключения (хотя бы на словах)
Спасибо.
alexpetrov57
У АВВ модульные контакторы ESB 24-40 либо EN24-40 схема просто на катушку включение через выключатель каждый контакт держит 24А на АС1.
Вообще то три киловаттных обогревателя можно включать обычным выключателем 16А. главное не перегрузить квартирную линию...
sergio-spb
Да я понимаю,что можно.В крайнем случае разбить на два выключателя,НО была ситуация со светом, и вроде бы нагрузка всего 600Вт ,но при этом выключатель искрил при выключении и хотя это нормально,но хозяину это не нравилось. А тут всё таки 2-3 КВт - сверкать будет ещё больше))
За одно хотел уточнить,на сколько громко контакторы щёлкают при включении??
Sinus
Щелкают довольно громко, правда все зависит от размера. Они еще и гудят иногда.
Все можно побороть твердотельным реле/пускателем, у них нет подвижных частей.
RomanNV
Ещё можно простой модульный выключатель нагрузки в боксе. Они до 63А выпускаются. Тогда и контактор не понадобится.
Topmo3
Спасибо.
Уточните параметры Вашей сети.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34648
sergio-spb
Спасибо за совет, а поподробнее можно???Я даже не слышал,что эт такое? И почему в боксе? В обычный щит на дин рейку его не поставить что ли?
Вообще то с трудом вериться что ABB может гудеть и громко щёлкать, а вот от IEK можно ожидать всё что угодно))
Что за твердотельное реле??Опять таки, можно ли его в щит воткнуть на дин рейку??
В самом начале просил,ПОЖАЛУЙСТА пишите маркировку того,что советуете,желательно АBB,в крайнем случае Легран или Шнайдер.
P.S. Спасибо всем откликнувшимся.)
uvk2
А ещё модульный включатель к нему в придачу.
alexpetrov57
Если эти щелкают то какие не гудят и щелкают вот конечно реклама, но не далека от правды
Да у шнайдера и у леграна есть аналогичные даже до 100А но я думаю это больше для рекламы.
Модульные контакторы конечно дороже обычных но за удобства и комфорт обычно надо платить.
uvk2
А что если не контактор, а реле мелкие использовать? У буржуев есть малогабаритные и на ток 10А, три группы контактов, можно запараллелить. У меня зимой отопление в погребе киловатта полтора включается одной релюшкой, не помню какой, что-то из серии РПУ. В прозрачной коробочке, в панельку вставляется. И хоть искра при разрыве хорошая, но вот уже лет зим 5-6 работает, тьфу, тьфу.
sergio-spb
Цена вопроса не интересует в принципе,лишь бы всё работало нормально))
RomanNV
А что ещё?
Topmo3
Цитата(uvk2 @ 25.2.2013, 22:38) *
... У буржуев есть малогабаритные и на ток 10А, ...
А зачем "буржуинские"? У меня на стиралке LG, сдохла ихняя, на плате аж дыра прогорела. Показалось дорого ... плату за 3 или 5 тыс, покупать ... соскрябал обгорелки, припаял провода, с "мамками", и подключил "нашу ВАЗовскую" релюшку. Второй сезон подключает-отключает ТЭН. icon_smile.gif
uvk2
Автомобильные низковольтные, не прошило бы. Хотя не знаю, не проверял.
Topmo3
Кстати "родная" релюшка в стиралке, по всем параметрам меньше автомобильного ... как понимаю и зазор меж контактами меньше.
uvk2
А у вас дыра на плате отчего образовалсь? От нагрева катушкой или в местах плохой пайки ног?
Была похожая проблема, "дыхательная" трубка из бака машинки была повёрнута прямо на печатную плату. В результате попадания пара из бака перекрытие и дальнейшее сгорание печатных проводников. Причём "дыхалка" конструктивно свободно вращается вокруг своей оси, т.е. достаточно было отвернуть её в сторону от платы, зафиксировать, и проблема исчезла бы, но "сопливых вовремя целуют". Так что рекомендую всем заглянуть под крышку стиральных машин. Авось кому ещё поможет.
Сергей Г
За что Вы так любете АВВ, почему не взять тот же выше упомянутый Легрант, там и выключатели на 16 А приличные.
RomanNV
Да это просто сектантское предпочтение.
Сегодня дерьмо можно найти у любого бренда, благо почти все производства уже давно в Китай съехали.
Topmo3
Не знаю ... там тяжко было определить причину. Явно, что "форкнуло" не слабо, корпус пластиковый с внутренностями - монолит. А со стороны дорожек, спасло наличие толстого слоя, какого то "мармелада" ... где то три дорожки только восстанавливать пришлось. Провода к релюшке, через дыру, прямо к остаткам нужных дорожек припаивал.
uvk2
sergio-spb
Ещё хотел спросить : Через контактор пускается фаза и ноль или только фаза?
p.s. Скорее всего остановлю свой выбор на модульных контакторах ESB 24-40 либо EN24-40
Topmo3
Цитата(sergio-spb @ 3.3.2013, 15:18) *
... Через контактор пускается фаза и ноль или только фаза?
alexpetrov57
Как то странно 3 фазных контакта и один нейтральный, работать конечно будет но...
Да и подключать вы предлагаете 3 нейтрали в одну клемму.
Topmo3
