VitalGym
26.2.2013, 18:40
Извиняюсь сразу если создал тему не в том разделе . Надо начертить схему реверса с реле времени . Нужно когда нажимаю кнопку пуск звенел звонок пару секунд , после этого запускалась лента (двигатель) . И так в обе стороны . Схема должна быть с одним реле времени . На блокировку нужно использовать контактор .
Есть схема не много с другим алгоритмом работы.
При нажатии на КН Пуск включается сирена.
она работает 5 секунд.
Схема остается подготовленной к включению ещё 20 секунд.
если не нажать кнопку ВКЛ схема вернется в нерабочее состояние.
при нажатии ВКЛ включается транстортер.
для этого нужно ДВА реле времени или одно программное.
VitalGym
26.2.2013, 23:34
А можно схемку начертить с программным ?
Воть, на реле E1ZM10 24-240VAC/DC ... примерно так наверно.
VitalGym
28.2.2013, 23:13
Всем спасибо , сам на работе нарисовал схемы с одним и с двумя , завтра сюда скину может кому пригодиться .
а завтра не наступило ещё?
пройдите по ссылке.
