Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: многотарифные
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Николаич
Господа! Подскажите!
1 Все ли эл.счетчики многотарифные.
2 Переключение тарифов осуществляет сам счетчик, или дополнительно к нему нужно устанавливать "какое-то" устройство.
3 Какова разница между тарифами в разных уголках России.
4 Бывают ли однофазные эл.счетчики 3-ех , 4-ех тарифные, есть ли смысл.
5 Какие одноф. эл.счетчики зарекомендовали себя с лучшей стороны.
ГИС
Посмотрите здесь
http://www.incotexcom.ru/m230ar.htm
f389
Нет не все.
Бывают. Со "смыслом" сложнее: "Чубайс и Ко" пока не предлагают тарифы праздничных и выходных дней icon_lol.gif
Вы выясните, плз, типы и марки тех эл.счётчиков, которые РАЗРЕШЕНЫ в Вашем регионе ВАШИМ ЭЛЕКТРОСБЫТОМ, тогда можно говорить конкретно.
Я использую Меркурий-200 (ЛЭМЗ), однако сертификацию в нашем Электросбыте он не прошёл (пришлось в 2000г "валяться в ногах" у инспектора, что бы пломбу поставил и подписал договор на эл.снабжение квартиры icon_wink.gif )
На моей памяти не много - всего 2 случая, когда инспектор не принимал объекты из-за не сертифицированных (у них, в Электросбыте) счётчиков. Пришлось "клиентам" покупать и переустанавливать эл.счётики разрешённые к использованию в нашем регионе.
http://lemz.spb.ru/documents/mercury-200_re.pdf
Николаич
icon_smile.gif Благодарствую конечно, но Меркурий 230 АR 3-ех фазный, а мне б в дом поставить (есно однофазный).
Николаич
В паспорте указывается что Меркурий-200.03 и Меркурий-200.04 могут управлять нагрузкой.
icon_question.gif Кто и каким образом устанавливает лимит энергии на месяц?
icon_question.gif Не отключится ли счетчик (нагрузка) если лимит исчерпан?
Счетчик хочу установить в квартире, icon_exclaim.gif АСКУЭ - нет.
Счетчики «МЕРКУРИЙ» могут управлять нагрузкой с помощью внешних цепей коммутации, используя для этого импульсный выход в режиме управления нагрузкой.(Счётчик может работать в составе автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии, имеет встроенный интерфейс «CAN» (модем «PLC»). )
В режиме управления нагрузкой импульсный выход принимает два состояния – режим разомкнуто и режим замкнуто.
Когда мощность в нагрузке или значение потребленной энергии превышает установленные значения (п.5.2.2.7), импульсный выход переходит в режим замкнуто.
Когда мощность в нагрузке или значение потребленной энергии не превышает установленные значения, импульсный выход переходит в режим разомкнуто.
Описание режимов управление нагрузки с внешними устройствами коммутации приведен в п. 5.5 Руководства по эксплуатации
АВЛГ.411152.020 РЭ
Цитата(Николаич)
icon_confused.gif: Кто и каким образом устанавливает лимит энергии на месяц?
icon_confused.gif: Не отключится ли счетчик (нагрузка) если лимит исчерпан?
Лимит эл.энергии для Вас устанавливает Ваш местный Электросбыт, когда заключаете Договор на эл.снабжение.
Счётик НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ.
Счётик может "информировать" компьютер по отдельному специально проложенному, для этих целей, кабелю через интерфейс (преобразователь) USB - «PLC»
ВАЖНО! Разрешён ли в Ваших краях этот счётчик к эксплуатации. НЕ ЛЕНИТЕСЬ связаться с Электросбытом, что б не пришлось платить дважды...
Николаич
Возможно ли ещё в магазине не подключая счетчик узнать на нем текущее время?
Потому как изготовлен он г.Москва а я Свердловской области (+2 часа от московского времени), А изменить на нем время можно только на 30 минут (п.5.1.1.3 Руководства по эксплуатации АВЛГ.411152.020 РЭ).
Lems
Как запрограммирован счетчик на заводе Энергосбыт не интересует, он все равно заставит Вас проверить правильность программирования или переграммирует его, после чего даст Акт проверки средств учета, без которого не заключат договор. Акт будет подписан - инженером Энергосбыта (кто программировал или переграммировал), инспектором энергосбыта, представителем монтажной организации (если устанавливала и делала наладку она), представителем абонента. В Москве этот Акт утверждается (подписывается и ставится печать) Гл. инженером Мосэнергосбыт.
lai
Вопрос знатокам!
а Чубайс какой тариф установил квартирам которые используют электроэнергию на отопление и для электроплит?
вроде чуть меньше чем для освещения???
Andrey Izh
Любой счётчик электрической энергии, включенный в Государственный реестр средств измерений, допущенных к использованию в Российской Федерации энергосбыт обязан признавать как средство измерения электроэнергии и принимать группу учёта (при правильном монтаже).
Цитата(lai)
Вопрос знатокам!
В каждом регионе РЭК устанавливает свои тарифы. Разница, в среднем, между тарифами для домов с электроплитами и домов без таковых (газ) составляет 30% (у нас 2 рубля для домов без эл. плит (и на нужды отопления тоже) и 1,4 рубля для домов с эл. плитами).
