Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите по частотнику
drambass
подключили мне трехфазный асинхронный(мотор редуктор 3 мп 50 3 квт 380 в) двигатель через пч( хендай 3,7 квт) , подключаю его к генератору( лифан 6 gf 2-4. 380 в 6 квт номинальная мощность, 6, 5 квт максимальная) частотник настроил , нажимаю на пульт вал редуктора начинает вращаться затем останавливается и частотник выдает ошибку е 20 ( Потеря фазы на выходе)- функция которая обнаруживает обрыв фазы в источнике переменного тока, Обнаружение при помощи колебаний напряжения постоянного тока основной схемы( так написано в инструкции) подскажите что делать?? заранее спасибо
Sinus
Давайте сюда руководство по эксплуатации вашего частотника. Почитаем.
Volt380
а от сети работает?
uvk2
Наверное не только обрыв, но и отклонение напряжения больше допустимого. Сечение проводов у вас достаточное для 3 кВт?
И я склоняюсь к нечто подобному.
Думается, что по мощности (на 3кВт - 3,7кВт, а потом ещё и генератором нагружается) не очень подходит частотник, вот и срабатывает его защита....
Джоуль
Возможно частотник чувствует просадку генератора при пуске асинхронника.
uvk2
Увеличить время разгона.
drambass
http://www.elcomspb.ru/downloads/hyundai/2...ja-n700e0437kw/ инструкция кабель 4 на 6 в сечении
инструкция по частотнику
