Здравствуйте! Ситуация такая: В декабре купил циркулярную пилу, стояла 3 месяца в гараже. Понадобилось ей воспользоваться включил в сеть запустилась, но крутила медленно, выключил. После нескольких таких попыток обороты все же набрала. Распустил на ней одну доску вдоль (доска 2 метра) выбило свет. После этого при включении пилы слышен шум двигателя, но не крутит и через несколько секунд выбивает свет. До этого пила не использовалась вообще, только проверил ее в магазине. Хотелось бы узнать стоит обращаться в сервисный центр или там скажут что они к таким случаям отношения не имеют?
зелёный желторотик
3.3.2013, 19:19
В гараже - значит, влажность повышенная. В СЦ нести по-любому, но, если механик выявит воздействие влаги, о гарантийном ремонте речи быть не может. По-возможности, просите, чтоб вскрывали в Вашем присутствии. Но это - если разбираетесь хоть немножко. А не для простого дышания в спину мастера и умного хлопанья глазами.
Ну гаражи разные бывают. Может быть она и не очень то сильно завышена, а двигатель за три месяца в гараже так пострадать не должен, не такой уж это нежный продукт. Я думаю. что это дефект электровигателя. Нужно нести на гарантийный ремонт и твёрдо настаивать на том, что это гарантийный случай. Ну а там как получится.
Артем Тольятти2
6.3.2013, 23:34
Может она у вас на 380 В, а одна фаза не проходила, двигатель работал на двух фазах. Пила на 220 В или 380 В?
зелёный желторотик
7.3.2013, 11:58
Сами как думаете? Чел явно не мастер-краснодеревщик, раз у него циркулярка 3 месяца без дела в гараже валяется. Обычный мастер-дачник. Нужна циркулярка на 380?
имхо, пила клина схватила.
Станок на 220, все правильно) Отвез станок в сервисный центр, дали заключение: Является гарантийной поломкой, вследствие некачественной пропитки обмоток статора. Сказали что двигатель будут менять. А у меня подозрения по поводу того что в таком же двигателе, то же самое и получится. На самом двигателе нет никаких опознавательных знаков.
зелёный желторотик
7.3.2013, 16:36
Ротор заливают. А вот чтоб статор - не, не видел.
Опознавательных знаков (кроме служебного номера) на двигателях электроинструмента тоже не видел. Не тот случай, чтоб шильдик лепить.
А что за марка пилы?
просто Гоша
7.3.2013, 16:44
Да что вы себе проблем то и страхов накручиваете? Я по гарантии сколько не обращался ни разу ни кто не артачился - сейчас они чуть ни за каждого клиента трясутся.
Сам стараюсь новый инструмент использовать по полной программе сразу после покупки, чтобы не было обидно по окончании гарантийного срока.
Зы. На работе всегда после перемотки пропитываем статора термолаком и в печку, а вот ротора ни разу. Но они у нас и поболее (ротора без обмоток).
Марка Кратон WM-Multi-03. А по поводу гарантии то у меня его тоже без проблем приняли. Просто он весом 100 кг, возить его как-то накладно получается, если он после одного пропила сгорать будет)
пройдите по ссылке.
