Цитата(с2н5он @ 20.3.2013, 9:29)
1. отключать - не обязательно
2. заземлять - Ваш же пост 28
3. где в наряде написано " в электроустановках с каким напряжением работаем"
4. допускать как обычно
1. Уже радует
2. Это был лишь рецепт для особо мнительных
3. Где прочитали про наряд? Кажется все вам…
4. Давайте посмотрим на примере, как это «обычно»…..
Дано задание: За территорией ОРУ произвести забивку дополнительных электродов и присоединить их к существующему ЗУ, часть заземлителей которого также расположены за территорией ОРУ (никаких токоведущих частей поблизости нет, в земле кроме железяк ничего тоже нет). Для выполнения этой задачи нужно прийти на место, произвести разрытие грунта, с помощью землеройной машины и человеческих рук отрыть существующие заземлители, с помощи специальной машины произвести забивку дополнительных электродов и присоединение их к существующим при помощи сварки…Работа (тот кто будет непосредственно выполнять работу) поручается одному землекопу (неэлектротехнический персонал имеющий 1 группу по электробезопасности), одному газосварщику (неэлектротехнический персонал имеющий 1 группу по электробезопасности), трактористу (неэлектротехнический персонал имеющий 1 группу по электробезопасности) и оператору «забойной» машины (неэлектротехнический персонал имеющий 1 группу по электробезопасности). В качестве пастуха выделили наблюдающего с 3 группой.
Сел организатор работ за стол и призадумался. Как оформить настоящую работу? Если это расценить как работа в действующих электроустановках, то следует выбрать между нарядом, распоряжением и перечнем работ в порядке текущей эксплуатации. Каков уровень напряжения данной электроустановки? Нужен ли ответственный руководитель работ? Нужен ли производитель работ, допускающий, с какими группами?
Решил перестраховаться, оформил наряд допуск, назначил ответственного руководителя работ, производителя работ, допускающего…и включил в бригаду перечисленных выше работников. Отключения не запланировал
Пришла (приехала) бригада в чисто поле, осмотрелась …ковыль, да бурьян кругом. Стал в центре допускающий и стал репу чесать….А как допустить то….как выполнить следующее:
ПОТРМ-016-2001 п.2.7.6. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.
Все уткнули взгляд в сырую землю….
Дальше продолжите…
