Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение эл.двигателя ТТР
Александр79
Возможно ли подключение мощных эл.двигателей(75кВт) через ТТР.Двигатель стоит на однороторном шрёдере.Имеется "лёгкий пуск" но даже при нём амперметр на 200А зашкаливает,плюс часто двигатель работает в реверсе.Контакторы даже на 160А выдерживают меньше года,а 95А контактора меняем практически раз в месяц.Вот и задумался о ТТР.Смущает только выдержат ли они такие пусковые токи,и большую реактивную нагрузку.
shpinel
Если выберете правильно уставку, с учетом пускового тока, то почему бы и нет. То, что у Вас умирают постоянно пускатели - неудивительно. Сами же пишете, что при пуске ток больше 200, а контактор на 160, а то и меньше.
Александр79
Контакторы ставили аннологично заводским.Хотя изготовитель китай icon_smile.gif хоть и ставил контактора SE(тоже китайской сборки).
