Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Почему пропадает?:
Гость_Александр_*
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,почему,почему,когда включается холодильник,моргают лампочки в других комнатах и телевизор реагирует на запуск? Спасибо.
drmorgan
Разводка должным образом не сделана, просто тупо всё на одной линии запитано.
Сергей ДД
Всегда было так? Или недавно стало проявляться? Слабая питающая сеть или неисправность. Маловато информации, для ответа.
shpinel
Проводка старая алюминиевая и не менялась со времени постройки дома? Холодильник новый/старый? Давно такое началось? Опишите симптомы поподробнее icon_biggrin.gif
Артем Тольятти2
Что-то старое. Или холодильник - большой пусковой ток, либо проводка - плохие соединения, образуется резкое кратковременное падение напряжения. Мало информации о длине, качестве питающих сетей и оборудовании.
uvk2
Холодильник в момент включения кратковременно потребляет в несколько раз большую мощность. Это заметно по кратковременной просадке свечения лампочек. Но если проводка старая, слабая, уже помимо холодильника чем-то нагруженая, или имеется "сопля", ненадёжное соединение, то в принципе может происходить то, о чем вы пишите.
Аналогичная тема: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=34924
С наибольшей вероятностью - плохой контакт. Проще всего искать измереителем петли "фаза - ноль", постепенно подбираясь от самой удалённой розетки к групповому автомату. А поскльку моргают и лампочки, и другие телевизоры, то очень похоже, что плохой контакт с большой долей вероятности может оказаться в этажном или квартирном щитке.
Аккуратно, ни к чему не прикасаясь, просматриваем доступные обзору провода в щитке, особое внимание обращая на обгорелые провода и детали, потемневшую или обугленную изоляцию, треск при измерении нагрузки.
Зовём дворника электрика.
А то и до пожара недалко.
Гость_Александр_*
В коридоре на этаже поменял электрик пробку.Стало немного лучше,но иногда бывает,что холодильник включается и моргают лампочки.Сказал,что будут мерять мощность в электрощитовой.А как они меряют,чем?
токоизмерительными клещами, установкой самописцев
и не нужно дублировать вопросы
Сергей Г
Я бы еще померял напряжение на входе в щитке. Если там не 220-230, а 200-209 то пусковой ток и увеличится и даже продлится.
Зачем это автору вопроса? Он же не планирует ни измерять, ни делать что либо... коль электрик пробки меняет.
Вопросы падения напряжения при включении нагрузки рассмотрены на форуме.
Ссылки в теме есть.
Если мало, поиск рулит.
Тема закрыта.
