Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Будет ли это являться средекй точкой у трансформатора?
brakon1er
Здравствуйте. Если я в трансе ТП1212(вторичка 2х24В) поставлю перемычку между 20 и 6 выводом будет ли это я вляться средней точкой и будет ли у меня напряжение между 7 и 9 выводом около 48 вольт?
http://forumimage.ru/show/7705582
ЛЕША
Если на схеме нет ошибки, то да.
brakon1er
Спасибо !
Topmo3
Если правильно определите "начало" и "конец", вторичных обмоток. Подключать надо "конец" одной с "начало" второй обмотки.
На схемах "начало" обмотки обозначается точкой.
А если неправильно, то ничего страшного. На выходе будет близко к нулю.
Topmo3
Цитата(Topmo3 @ 10.3.2013, 12:30) *
Ноль, если мы не соединили 6 и 10.
50 в на хх, если начало и конец обмотки "сверху вниз" по схеме.
Ноль, если концы на схеме перепутаны. Мало что бывает на трансах с 2-мя катушками...
И вообще, кто мне, слепому, скажет, тут 10 или 20 вывод в схеме №2?
