Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: асинхроный двиг
шатун
есть асинхронный двигатель 550W работающий от 380 но я плохо учился и непредставляю что ето такое ) задача переделать его асинхронный двиг с 380 на 220 . Я читал там там соединение звезда .. зделать соединение треугольник я смогу а что делать дальше что за конденсаторы нужны и как все это соединить проводами я незнаю )...очень нужно срочно ... покажите как соединить все соединить начиная от треугольника дальше конденсаторы (какие нужны?) дальше выключатели включатели куда какой ставить и какой отключать а какой пусть работает. Покажите как все это собирается полностью .
зелёный желторотик
http://icark.narod.ru/electro/3faz.html
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=5
http://www.elektroceh.ru/sekrety-elektriko...j-dvigatel.html
Электрик.орг наверное, через поисковик нашли? Так ведь поисковики и не такое знают!
шатун
оНОКОНЕШНО ДА А ЕЖЕЛИ ИНАЧЕ ?) через поисковик я нашол куеву тучу сайтов со умными схемами и чтобы думали ) ? icon_biggrin.gif я нехрена непонял icon_biggrin.gif
зелёный желторотик
Ещё раз открыл выложенные мной ссылки - вполне доходчиво всё разжёвано.
Либо не хотите понимать (лень), либо не дано. В первом случае - оно Вам надо, а не нам. Во втором случае - может, тогда вообще не стоит лезть?
От "А" до "Я" - может, и найдутся желающие всё пережевать и Вам в рот положить. Тут не средняя школа, где училка весь урок на пальцах объясняет, а тех, кто ничего не понял, отлавливает на перемене и после уроков, и заново всё разжёвывает.
шатун
Цитата(шатун @ 15.3.2013, 17:32) *
ОНОКОНЕШНО ДА А ЕЖЕЛИ ИНАЧЕ ?) через поисковик я нашол куеву тучу сайтов со умными схемами и чтобы думали ) ? icon_biggrin.gif я нехрена непонял icon_biggrin.gif
знаите можно в картинках ? я всхемах непонимаю
вы извините заколебали ) не хотите помоч непишите шибко умный нашолся ) ненадо мне нечего врот ложить тем более жованого я просто прошу доступно обьяснить как сделать 380 на 220 если двигатель 550W пережиивать стрес еж моё )) надо срочно ехать в санаторий проходить реабилитацию )
я понял как соединять куда т где ставить конденсаторы и дальше выключатели
соединение треугольник я понял дальше чтооо ? куда конденсаторы и где выключательи и как ?
зелёный желторотик
Я тоже подожду - может, кто-то расскажет ещё доступнее, чем на тех ссылках. С картинками!!!
P.S. Ну, а ежели кто и будет разъяснять с картинками - просьба: мне, пожалуйста, разукрашку отдельным файликом!
Видать, ТС ниасилилпатамуштомногабукаф.
...есть чайники заварочные, которые варят; а есть кипятильные...
Topmo3
Цитата(зелёный желторотик @ 15.3.2013, 17:53) *
... С картинками!!!...
Воть Вам картинка ... цветная.
зелёный желторотик
Это - топикстартеру. Я разукрашку просил...
или отвечаем по заданному вопросу или молчим
Сергей Г
1. Прикольнинько, особенно
Вроде понятно, только как мне объясняли надо не тупо брать 100 мФ, а считать по формуле тогда и поле менее эллипсоидное, а ближе к кругу, что даст мощность больше и подшипники дольше походят.
зелёный желторотик
Не знаю, что Вы там "подкрутили", но ссылка (в её "оригинальном" виде) - вполне по теме.
Я понял, что у Вас опечатка, я не понял, где, по моим ссылкам, такая рекомендация? Везде приведены формулы для примерного подсчёта. На Скрутка.ру - вообще, он-лайн калькулятор...
ЗЫ: а вот каким боком тут ресурс подшипников - я так и не понял
Topmo3
А я сам ... чуть не упал ... потом разобрался ... он вместо того, чтобы просто щелкнуть - копирует, то что в посту выдало! icon_lol.gif
Сергей Г
1. Не я пытался как лучше, показать на какую ссылку ссылаюсь, кто знал, что оно так прикольно глюканет .
2. Поле не круглое, а элипсоедное, то есть вал крутится с боеним, что сокращает ресурс подшипников в эл. двигателе.
Topmo3
Цитата(Сергей Г @ 18.3.2013, 14:24) *
... Поле не круглое, а элипсоедное, то есть вал крутится с боеним, что сокращает ресурс подшипников в эл. двигателе.
Ага ... и еще эта элипсоидность, взаимодействуя резонансно, с глобальным, искажает магнитное поле в радиусе 5_ти метров ... как работать с ним ... дистанционно чоли?!
Сергей Г
1. По конденсаторах: «Практически ориентировочную ёмкость конденсатора можно определить по сл. формуле: C мкф = P Вт /10» (http://icark.narod.ru/electro/3faz.html), ближайшая выданная поисковиком.
или "Расчет емкостей конденсаторов. Рабочую емкость конденсатора для двигателя с обмоткой "звезда" рассчитываю по формуле: Cр=2800х(I/U); а для двигателя с обмоткой "треугольник": Ср=4800х(I/U), где Cp - емкость рабочего конденсатора в мкФ, I - потребляемый двигателе ток по паспорту в А, U - напряжение сети. Емкость пусковых конденсаторов выбирают в 2-2.5 раза больше рабочих. Выбор конденсаторов по номинальному напряжению производится из расчета: Uк = 1,2хU (Uк - напряжение на конденсаторе)."
2. принцип работы трехфазного асинхронного двигателя «……..то результирующее магнитное поле будет круговым» (http://servomotors.ru/documentation/technical_means_of_automation_and_control/book/3_1.html),
или здесь (http://model.exponenta.ru/electro/0080.htm), ближайшая выданная поисковиком.
3. и емкость конденсатора выбирают из условия получения кругового поля в номинальном режиме (s = sном). Двигатель имеет хорошие рабочие свойства: КПД = 50 - 80 %; cosφ = 0,8 - 0,95; Mмах/Mном = 1,6 - 2,2. Однако пусковой момент его небольшой (Mп/Mном = 0,3 - 0,6) что объясняется эллиптичностью магнитного поля, т.е. наличием значительного обратно вращающего тормозного момента. В целях повышения пускового момента либо увеличивают активное сопротивление ротора, либо выполняют условие получения кругового поля не при номинальном, а при большем скольжении. Однако во всех случаях надо считаться с неизбежным ухудшением энергетических показателей в номинальном режиме.
В тех случаях, когда от двигателя требуются высокие энергетические показатели в номинальном режиме и хорошие пусковые свойства, применяются двигатели с пусковым и рабочим конденсаторами (рис. 2.14). И при пуске, и в номинальном режиме двигатель работает как двухфазный, поэтому обмотки А и В занимают одинаковое число пазов NZA = NZB. Коэффициент трансформации и емкость рабочего конденсатора выбирают из условия получения кругового поля в номинальном режиме. Емкость пускового конденсатора выбирают из условия, чтобы в сумме с емкостью рабочего конденсатора он обеспечил заданную величину пускового момента (Mп /Mном = 2 - 2,2).
