Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мощность силового трансформатора для питания электродвигателя?
Dimich-krutan
Есть интересный обеъект - 80% мощности всего объекта приходится на электродвигатель компрессора - ном. мощность электродвигателя - 450кВт, с кос фи 0,83 - ном. ток - 825А, в рабочем режиме потребляемая мощность - не более 300кВт, ток 549,8А Двигатель пускается через частотный преобразователь, соответственно пусковой ток - 1,5крат - 1237,5А. + остальная бытовая нагрузка - с установленной мощностью не более 200кВт, средняя расчетная 100-150кВт ток - 250А. Итого ток при пуске электродвигателя составит - 1487,5А, в рабочем режиме - 800А.
Внимание вопрос - достаточно ли для питания объекта трансформатора 630кВА с ном. током трансформатора 910А, при пуске двигателя коэф-т нагрузки на тр-р составит - 1,634 - на сколько это черевато для трансформатора?, в рабочем режиме - 0,88. Объект реконструируемый, не вновь проектируемый.
ЛЕША
У нас на котельной с одного 630кВА питалось-сетевой насос:200кВт (прямой пуск на закрытую задвижку), дымосос:160кВт (прямой пуск), вентилятор:75кВт (прямой пуск) и по мелочи-30кВт. Всё это конечно установленная мощность. А у Вас и пуск через ПЧ! По ПТЭЭПу гляньте, там 100% перегрузка маслянного тр-ра - 10минут.
110 кВт. при трансе 400 кВА запустили без ПЧ, даже не заметили, правда ТП в 20 м.
ЛЕША
Да. И у нас было 40метров до ТП.
Dimich-krutan
А в моём случае номинал двигателя - 70% мощности от трансформатора, запуститься то может, на на сколько таких пусков трансформатора хватит непонятно...
а с помощью чего двигатель пускали? - прямой пуск, звезда/треугольник или УПП-?
прямой пуск, ПЧ крякнул на котельной, а до конца отопления ещё месяц оставался - без УПП, звезда/треугольник
Dimich-krutan
Пусковой ток при прямом пуске такого мотора - составит 985А при номинальном токе тр-ра - 610А, перегрузка трансформатора при пуске - 1,6, и как часто пускали двигатель в течении суток? как давно это было? трансформатор живой?
всего два раза, год назад, куда он денется когда надо
кстати ДРЛки работали при пуске без проблем
