Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Пересечение КЛ-6кВ Ж/Д, выполненное по воздуху
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение
Misha_M
Здравствуйте уважаемые коллеги.
В проекте 2 взаиморезервируемые кабельные линии 2хАПвБП 3х150/25-6кВ для объекта I категории проложены в земле с пересечением Ж/Д-путей методом прокола. По факту пересечение выполнено по воздуху на опорах. Причём обе линии (4 кабеля АПвБП 3х150/25-6кВ) идут по одним и тем-же опорам.
Меня, как проектировщика, это не устраивает, т.к. при падение 1 опоры обе линии повреждаются и объект остаётся без электроснабжения. Подскажите, на какие пункты каких документов можно сослаться для обоснования невозможности данного способа пересечения? Пару лет назад мне приходили замечания, что по воздуху на опоры можно вешать кабель до определённого сечения, но к сожалению я не могу найти их.
кабеля в пределах станции или не перегонах так сказать?
Misha_M
на перегоне
если бы было в горловине станции, другое дело, так вроде запрета не встречал, тем более если железка разрешила так делать
Работник
Двух цепные ВЛ (35 и более кВ) тоже на одной опоре, но идут как два источника электроснабжения .
ЖД не электрифицированная?
Misha_M
ЖД не электрифицированная, проложена по промзоне.
тогда думается запрета нет
