Цитата(Гость_Константин_* @ 20.3.2013, 22:23)
Какими проводниками можно заземлять нейтраль силового трансформатора с глухозаземлённой нейтралью 6/0,4, только шинами, или можно гибким медным проводниками, или медным изолированным?
ПУЭ, "1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания." Исходя из вышеуказанного, и, как уже указывалось: "Металлической стальной полосой, сваркой внахлест к контуру заземления". От себя добавлю, что полоса и сварка "внахлёст" проще в монтаже и удобнее в эксплуатации - отсутствие лишних болтовх соединений (контактов), которые требуют повышенного (по сравнению со сваркой) контроля и обслуживания.
