Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Станок Седин-Кродос как подключить 380в.
vasich
Доброго времени суток! Подскажите как переключить оборудование станка на 380в.
Станок заводской 220в. Стоит Автомат, куча конденсаторов, переключатель-реверс, аварийный стоп,
двигатель АИР3 1.5Квт 3000об.
После 15 минут работы сильно нагревается двигатель. Может конденсаторы, может сам двигатель.
Есть сеть 380в. Можно переключить, и как это сделать
Topmo3
Цитата(vasich @ 21.3.2013, 1:45) *
Станок заводской 220в. ... двигатель АИР3 1.5Квт 3000об.
Нагрев может быть и по причине механической нагрузки (отсутствие смазки, большой износ деталей, слишком большая нагрузка).
Конденсатор можно только заменить - ремонту не подлежит. Емкость ни в большую ни в меньшую сторону не изменять.
Если в двигателе межвитковое замыкание - дешевле купить новый ... имхо.
... Подскажите как переключить оборудование станка на 380в.
Для переключения на 380В - однозначно
... покупаете трехфазный электродвигатель с параметрами по мощности и оборотам старому (1,5-2кВТ и 3000 об/мин.)
... покупаете контактор типа ПМЛ (самый маленький)
... собираете по схеме например ... http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=276423
vasich
Спасибо! Совет и Схема помогли! Работает на 380в., не греется.
