Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 3х фазный електронный счетчик
Гость_леха_*
електроный счетчик стоит на ктп , подключен через трансформаторы тока , при отключении автоматами нагрузки светодиод потребления дает 2 импульса в менуту
А сколько у него импульсов на киловатт?
вопрос в чём?
Гость_леха_*
800 импульсов kw\h . вопрос втом что после замены енергонадзором ел счетчика 3й месяц в обществе недостача около 4000 kw в месяц . импульсы видел и считал сам отключив при етом все автоматы . енергонадзор по данному вопросу прислал председателю служебную записку к ел счетчику что ето его нормальная работа сам не читал не видел
Диманыч
А как счётчик то называется?
100 квтч в месяц на "самоходе" - нормальная работа ?
Гость_леха_*
счетчик Дельта-8010-11 МГИС.411152.006МПИ по моим подсчетам 2импульса в менуту 120в час =120делим на 800=0.15kw/h 0.15*24часа=3.6kw сутки 3.6*30дней=108kw месяц иумножаем на коефициент трансформации(трансформаторы тока 200\5 коефициент 40) итого 108*40=4320kw\h вмесяц . если неправельно исправте .
Посчитано правильно; правда, непонятно, почему применён счетчик прямого включения.
Диманыч
На тему пострадавших от Дельта-8010-11 ссылка.
Кстати да. Почему счётчик прямого включения подключен через ТТ?
Может мигает тот самый светодиод с символом "!"?
