Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите подключить двухкнопочный выключатель
mexicanez
Доброго времени суток icon_smile.gif Прошу помощи от знающих.
Купил новый выключатель, двухкнопочный и не могу подключить.
При этом у меня 2 фазы (индикатор загорается при касании) и 1 ноль. Это разводка на ванную и туалет. Дом не новый. Старенький, годов 80х примерно.
Старый выключатель работает нормально. В нем 3 отверстия.
В новом выключателе 4 отверстия и маленькая схемка.
Может подскажите куда воткнуть 2 фазы и 1 ноль исходя из этого выключателя?
ФОТО:
Прямая ссылка:
http://piccy.info/view3/4319263/d51a81b02e...ff85e9886bee63/
соединить 1 и 3 подключить 0
2 фазы подключить к 2 и 4
Topmo3
Цитата(mexicanez @ 23.3.2013, 19:12) *
... 2 фазы (индикатор загорается при касании) и 1 ноль ... Дом ... годов 80х примерно.
Раньше, похоже, не придерживались правила - фазу пропускать через выключатель. У Вас на общий приходит "нуль" ... ну это не так критично ... имхо.
... выключатель, двухкнопочный..... 4 отверстия и маленькая схемка ...
Как Вы написали, имеются две "фазы и один "нуль".
Любые два контакта (1-3, 1-4, 2-3 или 2-4), соединяете перемычкой и туда же подключаете "нуль".
На два оставшие контакты, подключаете "фазы". Так чтобы соответствовали (левая-правая клавиши), ванной и туалету.
mexicanez
Topmo3, Так как вы разметили я ставил по-моему. У меня горит только в одном месте свет. Когда фазы местами меняю, горит в другом месте свет. icon_smile.gif
Отец вообще говорит что это в нашем доме фаза та, что не горит ( индикатором). Типо подключенная она будет гореть. Как разобраться...не понимаю...
Но попробую еще раз. Может что не так было.
Просвятите "чайника" что такое
PS
По-моему понял. Нужно кусочек провода просто вставить в 2 отверстия и туда "нуль" воткнуть ?icon_smile.gif)
Topmo3
Цитата(mexicanez @ 23.3.2013, 21:40) *
... Нужно кусочек провода просто вставить в 2 отверстия и туда "нуль" воткнуть ? ...
mexicanez
Цитата(Topmo3 @ 24.3.2013, 7:53) *
Сейчас некогда уже пробовать icon_smile.gif)
