overlord1781
25.3.2013, 18:09
Доброго времени суток всем, говорят глупых вопросов не бывает, но все же они бывают))
Собственно вопрос, когда считал кабеля напряжением 380, 220 В, то подбор не вызывал проблем, ВВГ 3х(сечение в зависимости от тока)
Сейчас столкнулся с таким вот вопросом при расчете на 10 кВ
S=Ip/Jэкономическое;
получил сечение 133,7 - это сечение одной фазы или всего кабеля?
Тоесть мне достаточно АСБл-3х50 или я должен взять АСБл-3х150?
Большое спасибо за внимание =)
overlord1781
25.3.2013, 19:30
А если можно, то почему?
можете 3х50 если у вас одна фаза
Ваши расчеты можно подробнее?
overlord1781
25.3.2013, 19:48
Если в общем, то считаю кабель от ГПП до ТП (Курсач) напряжение 10кВ, сделал расчет по экономической плотности тока
S=Ip/Jэкономическое
S=160/1,2=133,7 (мм2)
Выбрал кабель АСБл 3х150, ну а потом мой мозг забунтовал и уперся в то что должно быть АСБл 3х50, тоесть три фазы, суммарным сечением 150 мм2
а 160 это какой ток, ток в фазе или суммарный в трех?
overlord1781
25.3.2013, 20:09
Ip=Sp/(корень(3)*10) ну получается рас полная мощность, то ток вссех трех фаз
тогда зачем на корень(3) делите, если считаете ток трех фаз?
Вот вполне неплохая статья. Выбор сечения кабеля 10кВ по всем параметрам:
http://energybk.ucoz.ru/publ/18-1-0-103
пройдите по ссылке.
