Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Добавить ячейку 10 кВ
lavpvl
Есть существующая проходная КТП ПВ-630/10/0,4-71у1, добавилось ответвление по высокой стороне на вновь построенную ТП, забыли посмотреть есть ли свободные ячейки в существующей КТП ПВ (а их как оказалась нет и поставить нельзя, места тоже нет). Вопрос как можно решить проблемку. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
S-cream
Во как бывает... проекта не было что ли?
Шлейфом???
Работник
Установить вне КТП. На открытом воздухе, вроде КРУн, только микро. Одну ячейку.
lavpvl
Шлейфом???
Да был говнопроект на трёх листах, старую КТП заказчик хочет сохранить, вот я и думаю, можно ли ячейки сменить на меньшие по размеру(можно ли так вообще) или поставить рядом КТП с парой ячеек 10кВ(тоже не знаю можно так делать или нет?).
А как соединяют их в таком случае не подскажите?
Алексей.
Да можно поставить рядом с существующей КТП два или три КРУНа,с подстанцией соединяли кабельной перемычкой,инспектор от электросетей(служба подстанций)такую хреновину принял,но все равно нужно заносить изменение в проект.
Работник
По месту смотреть. Как сейчас обстоит дело, мне не видно. Может проходные изоляторы применить для проходя через стенку КТП, а может проходное окно, кожух до новой ячейки. И к тому же что хотите видеть в новой ячейке? На мой взгляд шинами надежнее, долговечнее. Но в современных КТП от ячейки до трансформатора часто применяют кабеля СПЭ.
lavpvl
КТП существующая 1987 г постройки, в новой ячейке будет отходящая линия 10кВ до новой ТП, сегодня вечером лечу в Мурманск, посмотрю(пофотаю) на месте, завтра назад.
С изменениями в проекте проблем не будет, заказчик уже год сидит не подсоединённый и готов всё оплатить внести все изменения, а от меня нужно решение. Если есть в электроном виде или фото, был бы очень благодарен, опыта у меня мало представить сложно как это воплощяется.
S-cream
видно кожух шинопровода.
И КТП киоскового типа.
Алексей.
Неудачный пример,вы предлагаете внутрицеховую КТП,а автору нужно к существующей КТП добавить две высоковольтные ячейки.
lavpvl
Да ТП уличниго типа.
S-cream
Фото - лишь для иллюстрации возможности устройства кожуха.
А фото КТПшек в инете полно.
OVB2012
Прежде всего - каково назначение дополнительной ячейки? Защита отходящего фидера 10кВ? Для обеспечения селективности, как я понимаю - чтобы при КЗ на отходящей линии не отключался весь фидер? Ну тогда поставьте рядом с КТП секущую ячейку с выключателем 10кВ и двумя РЛНД до и после, наружного исполнения - выйдет дешевле и проще. А если доп. защита не требуется - глухая врезка рулит.
100778
У нас такая же проблема была, но по РУ-0,4 кВ. Построили рядом ещё одно новое РУ.
Degtyarev.S
Наше предприятие изготавливает высоковольтные ячейки типа "Якно"
Фото нет, но если очень надо я выложу.
"Якно" представляет собой высоковольтную ячейку 6-10кВ, с вакуумными выключателями "Таврида" и микропроцессорной защитой. Могут быть с кабельным или воздушным вводом.
Гость_123_*
А такая штука как реклоузер не прокатитhttp://www.sk-energo.energoportal.ru/ icon_confused.gif:
Degtyarev.S
А, что у него есть токовая, или иная защита ???
Luk
Есть у него (реклоузера) МТО и МТЗ! Вот почитайте..
