Всем доброго время суток.Установил и правильно подключил тёплый пол (legrand celiane) в прихожей 2.5 кв.м.Он должен нагреваться до 60 градусов,а он греется только до 25 градусов максимум (измерял с помощью крутилки на регуляторе,пол отключается когда поворачиваю до 25 градусов),и сильнее не нагревается,при этом реле не срабатывает.То есть получается что он нагревается постоянно но нагреться почему то не может.В чём может быть проблема?Если нужно вызывать электрика то милости прошу,если у кого то есть желание,но только за разумные деньги.МОСКВА.
Работник
27.3.2013, 13:58
Датчик температуры где установили, как?
Ну, скорее всего, здесь проблема не в электрике, а в теплотехнике. Видимо, очень большой теплосъем с вашего пола. А зачем, кстати, вам 60 градусов на полу? Хотите танцевать огненную тарантеллу?
Пока писал, родился второй вариант ответа. А не саморегулируемый ли кабель у вас? Такой ДОЛЖЕН останавливаться на 25 град.
В полу между витками.Как и предусмотрено.
Нет не саморегулируемый.А по поводу 60 градусов,просто хочется чтобы работал как положено.
Когда будет работать "как положено", у вас будут ожоги стоп. Вам оно надо?
Третий вариант. Мощность пола подобрана с ошибкой.
Да вроде правильно всё подбирали.
protector
27.3.2013, 14:44
А откуда цифра 60? Из инструкции? Какая у него мощность?
Он предназначен греть от 10 до 60.На нём деления от 1 до 6.А вот мощность написать не могу т.к.коробку уже выбросил.
Циферки от 1 до 6 условные и температурой поверхности пола связаны косвенно.
Озвучте марку пола и термостата, тогда будет предметный разговор.
Пол DEVI,а термостат LEGRAND CELIANE 67405,но эти термостаты бывают с делениями от 10 до 30,а уменя от 1 до 6.
Если правильность монтажа гарантирована, то недостаточный нагрев ТП и его неотключение (из-за недостижения выставленной температуры) может быть обусловлен недостаточным прогревом основания, которое достигается за сутки-двое. Это при условии правильной теплоизоляции основания, которое автором подтверждена... хотя и "вроде бы".
Нормальной, то есть, комфортной считается температура поверхности пола 25-28С
Сергей Г
28.3.2013, 14:18
Как то Деви использовали вместо тепловой пушки, выставили на 45, держал, странно однако, а термостат LEGRAND CELIANE 67405 - разве родной?
пройдите по ссылке.
