Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Что делать?
Роман
Подскажите пожалуйста,можно вместо однофазного конденсатора поставить 3-х фазный в однофазный стабилизатор напряжения? icon_question.gif
МастерЪ
не бывает трёхфазных конденсаторов.
Роман
Бывает... Это кондюр внутри которого три кондюра соеденены в треугольник.А наружу выведены три конца...
МастерЪ
Знаю. Видел. Но вещь редкая, и термина такого я не слышал. Сдвоенный- строенный слышал, а трёхфазный-нет. Извините. Но по сути можно и так назвать...
МастерЪ =не вошёл=
Забыл войти.
Можно использовать, замкнув 2 любых вывода. Это получится 2 кондюка параллельно, если они там треугольником.
Роман
Спасибо Мастер. Я оже так думал сделать,но сомневался. А вообще,как проверить работу стабилизатора?
smana1
Если сгорел (не мудри) поставь с такой же маркировкой.
МастерЪ
Я так понимаю, это- стабилизатор переменного напряжения. Надо включить в сеть через автомат или предохранитель, после чего подключить к выходу вольтметр. Проверить показания вольтметра. Потом попробовать подержать под нагрузкой.
и ещё желательно на вход подавать от ЛАТРа регулируемое напряжение и посмотреть, как входное напряжение влияет на показания вольтметра на нагруженном выходе.
