Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: расчет тр-ра
Стас
Скажите пожалуйста, как расчитать обмотки двухфазного тр-ра?
vepr
Напряжение обмотки U=4.44fwBS (В) - закон электромагнитной индукции.
f частота напряжения (Гц)
w - количество витков
B индукция (Тесла) - обычно для электротехнической стали 1,6-1,8 Тл, можно до 2,0-2,1 Тл
S площадь сечения магнитопровода (м2)
А вот по расчету мощности помочь не могу.
Ulter
А как это — двухфазный? Может, однофазный?
Но даже если двухфазный, то — по методике расчета однофазного + надо знать сдвиг фаз (это 180 что ли, или неполный трехфазный — тогда 120?).
Интересно, а где такие применяются?
Roman_D
Трансформаторы, первичная обмотка которых включена между фазами (надеюсь, именно о них и идет речь), часто применяются, например, в сварочных агрегатах (заводских и самодельных). А иначе - и смысла не вижу...
Anatoli
У многих людей двхфазными называютса тр-ры которые включаютса на 380 В, а интересно как бы они называли тр-ры кторые подключафтса на 127В или на 660В? На 380 можно подключити тр-р однофазный 380\220 например если сеть дохлая и несиметрия напряжения относительно нуля большая, тогда чтобы использовать линейное напряжение нужен тр-р. А ведь трёхфазний транс посути это три однофазных.
Roman_D
Может, и не совсем так: остаются еще и чисто магнитные взаимодействия между фазами; да и три однофазных обойдутся дороже; однако в первом приближении все так... icon_biggrin.gif
