Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Освещение склада
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение
nickzh
Здравствуйте дорогие форумчане...
Проблема появилась при проектировании внутреннего освещения холодного склада....
Высота склада 12 м....крыша наклонная...
Рисунок прилагается...
Вопрос в подвесе светильника РСП 05 к наклонным фермам... так что бы они не качались, жесткий подвес
Полагаю если в качестве подвеса использовать трос, то при передвижении крана они потоком воздуха будут раскачиваются... а это не очень...)
Подскажите и помогите кто чем может...заранее благодарен
drmorgan
У нас в цеху на мостовом крану , они закреплены на мягком подвесе и постоянно болтаются при движении и ничего icon_biggrin.gif , просто цепью продублированы. А вообще они и предназначены для крепления крюком к кронштейну, а жёсткое крепление заказывается дополнительно к базовому исполнению. Ну можно самим ещё пару кронштейнов намутить от отражателя к балке, для жёсткого подвеса.
RomanNV
Если склад не продувается всеми ветрами, то светильники если и будут качаться, то свосем чуть-чуть. Это нисколько не повлияет на качество освещения.
Если хочется, чтобы совсем не качались, можно сделать из проволоки 4мм обыкновенные крюки разной длины. Один конец привариваем к балкам, а на другой вешаем светильник.
Или дайте задание конструктору "разработать жёсткий подвес для предотвращения раскачивания светильников."
Амур50
Крюки не совсем удобно. Как-то надо еще и провод тянуть к светильникам. Я бы использовал трос , примерно 5-6 мм, натянутый с края на край и на нем расположил светильники. Трос подтягивается для устранения провиса в некоторых местах к элементам крыши. Светильники крепим исходя из местных возможностей, непосредственно на тросу или на дополнительных отростках короткого троса. Распаячные коробки тоже крепят на тросу. Общая линия питания от начала до конца склада тоже идет по тросу. Кабель крепится мет хомутами или пластиковыми, но последние от жары и солнечных лучей рвутся. День на подготовку . конструкций, креплений, троса, день на подвес троса и монтаж щита освещения и день на монтаж светильников и провода. На болтание светильников не обращаем внимание, т к раскачать РСП не легко , при том, что кран -балка во время проезда будет загораживать свет и никакого качания не увидим. Сроки монтажа условно для двоих электромонтеров ( не обиженных зарплатой) иначе срок - рабочая неделя..
Igor Kolomio
Планирую осветить склад светильниками с люминесцентными лампами T5 2х80Вт.
В некоторых помещениях склада температура будет поддерживаться около 0...+5.
Насколько я понимаю, световой поток ЛЛ сильно зависит от температуры окружающей среды.
Кто сталкивался с даной ситуацией, насколько может снизится световой поток ЛЛ, какой запас предусмотреть?
Нашел в интернете график для лампы T5 28Вт, если верить графику, то световой поток при температуре +5 снизиться до 25%.
Pantryk
Берите промышленные светильники с рассеивателем. На них категория размещения есть и УХЛ2 (хотя бы тот же LZ у Световых технологий). В закрытом корпусе лампа не так сильно охлаждается, потому и диапазон рабочий больше, чем у светильников с открытыми лампами.
Igor Kolomio
Планирую похожие промышленные светильники LUG ATLANTYK3 T5 2x80Вт, IP65.
Согласно заявлениям продавцов - рабочий диапазон температур -25...+40.
Меня интересует насколько упадет освещенность в помещениях при низких температурах (0...+5), или падение освещенности будет небольшая (на 10-20%)?
ez81
Люминисцентные лампы при низкой температуре в помещение и на улице не рекомендуется устанавливать написано в ПУЭ могут просто не зажечься.
Igor Kolomio
Я так понимаю, что лампы не зажгутся при использовании классической ПРА.
При использовании ЭПРА несколько иная ситуация. ЭПРА работают до температуры -25 градусов.
А если использовать отрезок металлической трубы для жёсткого подвеса? в неё и кабель можно пропустить.
ez81
ЭПРА не при чем ,лампа заполнена инертным газом в этом причина.-холодно ему icon_biggrin.gif
Igor Kolomio
"Световые технологии" так не думают.
У них есть светильник для использования в помещениях с температурой до – 30 °С
ARCTIC SMC/PC 258 CD30*
ez81
Так думает ПУЭ-7 гл.6.1.11 абзац 1 пуэ рулит, технологии отдыхают icon_biggrin.gif
Может не газу холодно, а ртути? Плохо образуются её пары на морозе.
ez81
Не стал конкретизировать полагая что общеизвестно-пары ртути
Igor Kolomio
При применении люминесцентных ламп в осветительных установках должны соблюдаться следующие условия для обычного исполнения светильников:
1. Температура окружающей среды не должна быть ниже плюс 5°С.
2. Напряжение у осветительных приборов должно быть не менее 90% номинального.
Но мы немного отклонились от темы моего вопроса.
Ниже вырезка из статьи, где указана зависимость светового потока люминисцентных ламп от температуры окружающего воздуха. Насколько я понял, если люм.лампа находится в закрытом корпусе ("тепловой рубашке"), то ее характеристики при низких температурах улучшаются.
ez81
Ваша статья отвечает на Вами заданный вопрос-тепловая рубашка(колпак) Вам ничем не поможет если в помещение холодно не прогреет лампа . Да и повторюсь может просто не зажечься выход-светодиодные или лампы накаливания тогда и ПУЭ с Вами подружится.
Igor Kolomio
Спасибо за ответы.
Производители сказали, что действительно есть риск, что люм.лампа обычного светильника может не зажется при низких температурах. Для этих случаев изготавливают специальные светильники, которые включают в себя специальное оборудование и специальные лампы, которые гарантировано запустятся при низких температурах. Световой поток при низких температурах может упасть в два раза.
Буду закладывать эти специальные светильники, или менять на другие с лампами накаливания.
Цитата(Igor Kolomio @ 3.4.2015, 12:28) *
Производители сказали, что действительно есть риск, что люм.лампа обычного светильника может не зажется при низких температурах. ...
"Вот с этого места поподробнее, пожалуйста": у Вас "Вопрос в подвесе светильника РСП 05", т.е. светильники с лампаи ДРЛ или ДРВ, а как же с ними работают светильники уличного освещения в зимнее время?
Igor Kolomio
Походу надо было новую тему создавать, чтобы форумчан не путать.
Извините, исправлюсь.
ez81
Речь идет о лампах ЛБ или ЛД но не о ДРЛ и ДНАТ .Эти лампы имют другой косяк при кратковременном пропадание питания долго ждать приходиться пока не остынут и вновь загорятся.
Прошу прощения, просмотрел промежуточный вопрос, ориентировался на вопрос ТС. "Эти лампы имют другой косяк ", а "косяком" это трудно назвать, это их "физическое" свойство. "Косяком" обычно называют что-то сделанное не правильно.
ez81
Мы то понимаем, что это их особенности, а обыватель полагает что косяк.
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
