Гость_Василий_*
3.4.2013, 15:31
Добрый день.
Необходимо сделать заземление в детском садике.
Так как здание старое, можно ли заменить работы по проводке заземления и вкопке контура установкой розеток с автоматом, которые в случае чего "отключаются"?
Одно не заменяет другого. Если требуется смонтировать контур заземления, то его и делайте.
заземление для чего?
заземление необходимо для повторного заземления вру и для грозозащиты
Degtyarev.S
3.4.2013, 20:33
металические контакты в розетке, еще не значит, что это заземление. необходимо чтобы эти контакты в итоге подключились на контур заземления.
и вообще контур заземления штука сложная, в плане расчета и реализации. я бы так посоветовал; если например бъет током стиральная машина, можете три уголка по 2 метра на растоянии в один два метра в землю вбить и обварить между собой, затем подключить корпус машинки с этим "контуром". стиральная машина больше током бить не будет!!!
Гость_Василий_*
4.4.2013, 9:02
Заземление необходимо не только для стиральных машин, но и для всех электроприборов. В основном для ПЭВМ, так как согласно СанПин 2.2.2-2.4.1340-03 Гигиен. треб. ПЭВМ (с изм №1,№2) требуется выполнение заземления или зануления для помещений с ПЭВМ..
как раз в основном не для ПЭВМ, а для защиты от поражения эл. током
Гость_Василий_*
4.4.2013, 11:42
Вот пункт СанПиНа
3.7. Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.
Подобное есть и для элеткрооборудования..
Я верно понял - заменить заземление нечем? Необходимо выполнять весь комплекс работ..?
заменять не чем. это обязательный пункт, а уж из ДОУ без него вас поганой метлой погонят проверяющие.
не стоит думать, что только СанПины в данном случае единственный документ, вам без требований как минимум ПУЭ и ПТЭЭП не обойтись в части электрооборудования
Цитата(Гость_Василий_* @ 4.4.2013, 12:42)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Вот пункт СанПиНа
И где здесь прямое требование про заземление ПЭВМ? Я вёл речь , что основная функция заземления не ПЭВМ
Кстати ноутбуки, планшетники тоже заземлять будете?
Гость_Василий_*
4.4.2013, 13:02
с2н5он:
ПЭВМ был приведен в качестве примера.
Слова "должны быть оборудованы" не предусматривают продолжения "но можно и не делать".
Суть в заземлении используемых розеток, и если эти розетки используются для зарядки ноутбука или планшета, то да - они д.б. заземлены. Если же просто используются пока батарея не сядет, то вопрос о розетках не стоит.
Просто ищется наиболее бюджетное решение этого вопроса..
belok5:
Можно поподробнее про ПУЭ и ПТЭЭП с номерами документов, что бы ознакомится.
в ПУЭ это глава 1.7, пункты с 1.7.32 по 1.7.48
Degtyarev.S
4.4.2013, 13:58
Настоящий электрик!!!
С вами полностью согласен.
Я бы посоветовал на компьютере надевать антистатический браслет, ну мало ли чего???
Я бы посоветовал работая на компьютере надевать антистатический браслет, ну мало ли чего???
Добрый день.
А что, в Вашем садике кроме розеток, другого электрооборудования нет? Кухни, с соответствующим электрооборудованием, прачечной, тоже нет?
Гость_Василий_*
4.4.2013, 16:17
Есть и всё это оборудование не заземлено. В прачечной установлены бытовые стиральные машины - опять же через розетку в общую сеть.
На кухне точно сказать не могу, но заземляющего провода тоже вроде бы нет. Хотя здесь надо ещё посмотреть и поискать..
а проект имеется?
вообще, во всех вновь возводящиеся и реконструируемые здания необходимо выполнить разводку по системе TN-S, или, если нет технической возможности, то по системе TN-C-S, т.е., как ни крути, заземление должно быть обязательно.
плюс ко всему, у большинства производителей всего оборудования есть требование об обязательности заземления..
Degtyarev.S
4.4.2013, 17:57
Может это здание изночально и не садик было??? Барак какой нибудь??? Тогда может и не быть заземления.
А если изночально это садик был, то не может такого быть, что бы контура не было.
Возьмите металоискатель, что ли, походите, поищите. Наверняка есть электрические щиты (Главные), попробуйте между ними металосвязь померить.
К стати есть идея, (Важно: Делать, когда никого в садике нету!!! Только вы один!) возьмите контрольку (Лампочку) подойдите к главному щиту, один конец контрольки подсоидените на фазу другой на корпус. Что получится?
Добрый день.
Такой автомат называется УЗО Ему тоже нужна земля.
ничего не понимаю....вроде ветка не для чайников, а все твердят про какое то заземление. Про его обязательность. Про техническую возможность какие то сказки. куды мир катится?
...А если изночально это садик был, то не может такого быть, что бы контура не было...
Вполне может быть и есть по факту. Знаю порядка 10 садиков периода строительства 60-80-х годов, схема TN-C без повторного заземления.
пройдите по ссылке.
