Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение ТМ 1000 в паралель
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
evgen 81
подскажите можно ли подключить два ТМ 1000 в паралель от разных ячеек, с учетом того что нулевая схема собрана у одного в звезду у другого в треугольник.
mic61
Первое впечатление - нет! А что такое "нулевая схема"?
Degtyarev.S
Заметь те "Нулевая схема в треугольник" Это вообще как???
Это на китайском, один транс 🌠 другой. 📐
Диманыч
Ни в коем случае нельзя! Даже если оба соединены в звезду, то может быть такое что нельзя их включать на параллельную работу. Ибо одним из условий включения на параллельную работу является совпадение групп соединений
Sinus
+100
Но, один-два-три раза включить можно. Потом просто надоест включать.
mic61
Цитата(Диманыч @ 5.4.2013, 17:00) *
Ни в коем случае нельзя! Даже если оба соединены в звезду, то может быть такое что нельзя их включать на параллельную работу...
ну, не то чтобы "ни в коем случае". Как раз есть такие случаи, что специально включают "звезда -0" и "звезда - 6" (и кое-какие другие варианты.) Применяются для силовых пыпрямительных цепей. Но не просто так, а со всякими ухищрениями...
Energy5
Условия параллельной работы трансов:
группы соединения обмоток трансформаторов одинаковы;
одинаковы напряжения как первичных, так и вторичных обмоток, т. е. коэффициенты трансформации равны или различаются не более чем на ± 0,5 %;
напряжения КЗ отличаются не более чем на ± 10 %;
произведена фазировка трансформаторов.
вот то, что они питаются от разных ячеек может вызвать вопрос, необходимо смотреть схему, надо бы прикинуть уравнительный ток, сопротивление конечно большое, но так, на всякий случай...
Нельзя, т.к будет к.з. из-за несовпадения фаз (не путать с чередованием фаз)
Думаете не найти одинаковые фазы?
Посмотрите на вектора звезды и треугольника- фазы различаются на 30 град.
SanCes
у звезды и у треугольника группы соединений разные (они не могут быть одинаковые и минимальная разница 30 градусов по векторам) поэтому включать в параллельную работу такие тр-ры нельзя, так как между одноименными фазами будет разница потенциалов (то есть напряжение) и как следствие уравнительный ток который никогда не уравняется.
Cеpгeй
Мужики, ткое обсуждение неимеет права быть!!!
Есть условия параллельной работы трансформаторов. Зачем мозги пудрить!
