Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите с розеткой
NIKE999
Все привет! Нужна помощь!
Решил в прихожей сделать розетку. И сделать это решил от проводов которые идут на звонок.
Убрал я звонок, убрал провода которые идут на кнопку, и получилось что у меня остались три провода которые я так понимаю идут от щитка. Сечение проводов такое же как и во всей квартире. Но когда я начал проверять эти провода пробником, ( отверткой с индикатором) то получилось, что провод который должен быть землей (на нем горит индикатор, но как то слабовато по сравнению с нормально фазой). Подскажите что делать? Может просто заизолировать этот провод и спрятать? Может кто что посоветует!
За ранее спасибо!
Degtyarev.S
А какой индикатор???
Без батареек?
Изолируйте третий провод и спрячьте.
Можно и так поступить... А можно попытаться идентифицировать провода не пробником, а тестером (омметром) при отключенных автоматах.
Degtyarev.S
Зачем???
Относится надо проще ко всему.
Конечно можно и разбираться где фаза на заземляющий проводник пробивает
Гость дмитрий
а как вы узнали, что этот провод "должен быть землёй", откуда такая информация у вас? А вдруг он должен быть не землёй, а чем-то другим?
Roman_12
Вы уверены , что это не те провода, которые шли на кнопку звонка ?
NIKE999
А чем он может еще быть? Я конечно не сильно рабираюсь!
Нет эти провода шли на сам звонок, а птом от звонка шли уже провода на кнопку, я все убрал и остались только провода которые шли на звонок!
Гость дмитрий
[quote name='NIKE999' date='5.4.2013, 14:17' post='280482']
может ещё нулём быть, может фазой, а может не быть ни чем.
Volt380
если провод алюминиевый, то 98% что нет там никакой земли (имхо)
Сергей Г
тогда их должно быть 4, а не 3
Degtyarev.S
Давайте разберемся:
изночально от развет коробки шло два, а может и три. Разбираем схему с двумя проводами от коробки.
И так; два провода идет от коробки в звонок . Затем от кнопки в звонок либо в коробку. Если в звонок то должно быть четыре провода. То есть не наш случай. Значит от кнопки идет провода в коробку. Там соединяется и идет на звонок. Почему три провода, ну значит запасной. А почему индикатор показывает-наведенка или индикатор плохой.
Сергей Г
коробка - кнопка - звонок - 2 провода
коробка - кнопка - звонок - 3 провода (при земле)
коробка - звонок - кнопка - звонок - 4 провода
коробка - звонок - кнопка - звонок - 5 провода (при земле)
наверное надо тестер
или электрик
Degtyarev.S
Писал же, что заморачиваться, если на двух проводах есть напряжение, третий изолируйте и прячте.
Годать можно долго.
зелёный желторотик
Можно и не гадать, спрятать третий... Но, вообще-то, это - "звоночек". Разбираться надо.
Откуда вообще третий провод? Кнопку снимаем, замыкаем провода (встречный вопрос: как соединяли, изолировали, и прятали?), и получаем на месте самого звонка - два провода. Один фазный, один нулевой.
Всё правильно, только если схема звонка собрана в распредкоробке. А иногда встречается и такое: к месту установки звонка выведено два провода - 220 от распредкоробки и второй провод - от кнопки. Как всё собрано у ТС, из его описания, не понял.
зелёный желторотик
Ну хорошо. От РК-1 выведен один провод на звонок. От РК-2 выведен ещё один провод - уже на кнопку. Между кнопкой и звонком - ещё один провод.
Замыкаем два провода на месте, где была кнопка - получаем на месте звонка: один провод от РК-1 и один провод от РК-2. Третий откуда???
Сдаётся мне, что топикстартер его ещё откуда-то подцепил, с другой линии. С радиотрансляции, например. Иначе, уже спохватился бы, что половина розеток/лампочек в квартире что-то перестали работать.
Roman_12
Вобщем старая добрая контролька Вам в помощь ( лампа накала в патроне и два провода ) . Подключаете её к двум проводам (третий сомнительный пока не трогать ) , чуть заизолируйте скрутки, и пробуйте выключить по всей квартире выключатели , этим убедитесь что провод с какого нить выключателя не используется ( контролька должна светиться ) . После выключайте автоматы по очереди , что-бы узнать с какого именно запитана эта линия . После можно прицепить один провод контрольки на тот ( третий ) провод, а второй провод на оставшиеся два ( условно нужных) по очереди и снова включаем автомат в каждом случае. Если лампа не засветится, значит этот третий скорей всего ни куда не подключен. Но в этом необходимо убедиться конкретно, вызвонить его и заизолировать в распред. коробке. Это процедуру объяснить не знающему человеку сложно. Лучше электрика зовите, отстегнуть ему конечно придётся, но это окупится Вашим спокойствием.
NIKE999
Наверно проще будет его заизолировать и спрятать, так как к звонку он не был подключен, а был тоже заизолирован и спрятан. Я думаю не чего страшного не произойдет! Все спасибо за помощь!!!!
Нет, имел ввиду другое, РК-2 отсутствует, есть один провод от распредкоробки до звонка. Второй провод напрямую, от кнопки до звонка, минуя РК.
Degtyarev.S
Что сразу тог не написал, что провод не подключен был.
Всем голову заморочил.
Сергей Г
Я не понял, а где профилактические беседы, что контролькой низзя, опасно, не соотвецтвует ТБ и нормативке, а если ввод 380.
