Цитата(Гость_Гость_asv_*_*)
....как влияет частота на изоляцию, каким требованиям должна отвечать изоляция для ВЧ?... что будет, скажем, с лакотканью или микалентой при работе на частоте 30кГц? Есть мнение, что частота разрушает изоляцию. Правда, не?
Что Вы всё заладили "ВЧ... ВЧ".
Ну какая же это ВЧ?
Ну чуть выше звукового диапазона (точнее - сверхнизкий/низкий).
Вот было бы 300 кГц и тем более 3-30 мГц, тогда это ВЧ.
Впрочем.... всё относительно....
А данная частота не нарушит Вашу изоляцию.
на втором трансформаторе местами присутстуют подмотки из кип.ленты, которые превратились в труху (возможно, из-за воздействия частоты? Возможно такое?).
Опять всё на частоту переводите?
В некотором роде частота действительно влияет на пробой, но всё же это не те частоты, чтобы всё сводить к этому.
По вопросу температуры вообще молчу. Трансформаторы и обмотки в нормальном рабочем режиме выше 70 градусов не греются.
Не выдумывайте и не ищите себе проблему там, где её нет!...
